Vad heter denna kontakttyp?
Postat: 16 augusti 2017, 20:49:04
av miljume
Jag undrar om någon vet vad detta är för typ av kontakt och var man lämpligen kan köpa den (hane + hona)?
11 mm diameter (yttermått hylsa)
Mvh
Mikael
Re: Vad heter denna kontakttyp?
Postat: 17 augusti 2017, 12:05:44
av darven
Tjo på dig.
Vad har den använts till ?
Sökte lite snabbt och får flera olika alternativ.
Är det en av följande:
Audio kabel? (gnd, left, right, microphone/gnd)
Video kabel? (12v, gnd, video1, video2)
Strömkabel? (12v, gnd, 5v, gnd)
Kollade i kabel guiden på Deltaco och de hade ingen som liknade den.
men på jobbet har vi några väggvårtor med liknande kontakter, det är den med 12 och 5v.
http://www.ebay.co.uk/itm/ACER-ASPIRE-1 ... 1832599145
Postat: 17 augusti 2017, 12:22:38
av miljume
Den sitter i ett SPA-bad och kopplar samman display och styrenhet med controllerkortet
Så någon form av vattentätt kontaktdon utan gänga men frågan är vad?
Har letat runt på diverse siter utan framgång
Postat: 17 augusti 2017, 14:40:09
av spaderkung
Vi kallar dem M12 kontakter, men det har nog med dimensionen att göra. Kolla t ex på phoenix givarkablage. Har aldrig sett en ogängad.
Postat: 18 augusti 2017, 08:25:14
av X-IL
Nej det där är inte en M12, en M12 är gängad just M12x1, en M8 är även den gängad. Jag har sett ogängad M12, den hade de nämligen svarvat ner gängorna på för att den kopplades in och ur väldigt ofta i labbsyfte.
Jag är rätt säker på att det frågats efter samma kontaktdon tidigare i forumet, den gången var det nog till en extern hårddisk med både 12 och 5V i kabeln.
Om du ska byta båda ändar spelar det ju ingen roll, då finns ju t ex denna (dyr): http://www.ebay.com/itm/SWITCHCRAFT-EN3 ... SwUKxYaDgm
Eller dessa snyggingar: http://www.ebay.com/itm/SP13-SP17-Serie ... -1sUA_TubA
Postat: 18 augusti 2017, 08:37:55
av miljume
Tack för tipsen!
Min tanke är dock att koppla in mig mellan display och controller för att sniffa UART så jag behöver kontaktdon som passar i de befintliga
Har listat ut att det är Rx, Tx, GND och VDD i polerna
Postat: 18 augusti 2017, 09:15:24
av mAVRick
Är inte dessa http://www.ebay.com/itm/172240876590 ganska lik? Visserligen gängade, men på honan iaf, så det kanske kan passa? Står visserligen inte så mycket om storleken, mer än att muttern är 15mm i ytterdia, men det är iaf i rätt härad...
Postat: 18 augusti 2017, 14:28:02
av miljume
De såg iaf väldigt lika ut!
Jag provar att beställa en uppsättning så får vi se
