Strömpuck?
Postat: 13 augusti 2017, 16:41:30
av Platis
Har en lite äldre kompis som jobbat som elektriker som slog en signal idag och ville ha hjälp att hitta en "strömpuck" :humm: Är detta nåt vedertaget begrepp eller slang bland elektriker?
Re: Strömpuck?
Postat: 13 augusti 2017, 16:44:20
av Lennart Aspenryd
Är det samma som det vanliga Väggvårta? Eller vad avser du?
Re: Strömpuck?
Postat: 13 augusti 2017, 16:47:45
av Platis
Nja, i detta fall menade han nog en DC-DC omvandlare med strömbegränsning om jag fattade rätt!
Re: Strömpuck?
Postat: 13 augusti 2017, 16:58:48
av grym
är det den typen som får plats i en standarddosa så kan dom kalla det för strömpuck
Re: Strömpuck?
Postat: 13 augusti 2017, 17:56:18
av danei
DC-DC låter inte sannolikt.
Re: Strömpuck?
Postat: 13 augusti 2017, 18:35:32
av ajje
Ett drivdon för LED?
Re: Strömpuck?
Postat: 13 augusti 2017, 19:00:53
av grym
dom jag tänker på är 230v och led driving på andra sidan, brukar ha 30 cm kablar och monteras i normal dosa
Re: Strömpuck?
Postat: 13 augusti 2017, 21:19:49
av Platis
I just detta fall var det typ en vanlig DC-DC, buck eller step-down(eller vad du vill kalla det) med ställbar spänning och ström som avsågs!
Han hade en trafo och skulle göra ett reglerat nätagg och hade sett en sån typ billig ebay buck converter hos mig tidigare och när han skulle referera till detta kallade han det "strömpuck"!
Eftersom jag aldrig hört nån säga "strömpuck" innan så undrade jag om det var något allmänt eller specifikt begrepp eller slang för något inom "kåren"(industrielektriker), antingen i nutid eller dåtid!? Ville inte var allt för ofin och fråga rätt ut då jag har stor respekt för hans kunskaper och han brukar slänga ur sej lite avluddiga begrepp ibland, så därför frågar jag här istället, av ren nyfikenhet! :mrgreen:
Kan ju mycket väl vara en sån som grym pratar om som normalt avses!
Re: Strömpuck?
Postat: 14 augusti 2017, 03:30:04
av Mr B
Puckar brukar (brukade? ett tag sedan jag var väldigt aktiv på akvariesidor...) akvaristerna kalla LED drivdon, främst DC-DC convertor för LED's. BuckPuck är rent av ett varumärke för just LED drivdon. Om det är en "korrekt" term vet jag inte, men den är nog inte ovanlig.
