Mata två TV apparater!
Postat: 10 augusti 2017, 18:02:59
av Lennart Aspenryd
Trodde i min enfald att det bara vara att beställa en HDMI splitter! En ingång och två utgångar!
Men då säger Boxen TIVO från Comhem att detta går inte pga upphovsrätt!
Vi tillbringar en del tid vid TV i matsalen och vill ha samma program som vid TV sitsen!
Hur löser man detta då?
Re: Mata två TV apparater!
Postat: 10 augusti 2017, 18:36:32
av Pajn
Du har stött på en komplett värdelös "feature" i HDMI som heter HDCP.
Det finns HDCP kompatibla splitters som kan koda av signalen, splitta den och sen koda den igen innan de skickar vidare den till båda skärmarna, men de brukar vara lite dyrare och kräva separat matning.
Postat: 10 augusti 2017, 19:06:38
av Micke_s
Denna tror jag kan klara att mata ut till två skärmar, dock får du läsa på lite mer..
https://www.hdfury.eu/sv/home/12-4k-uhd ... itter.html
Edit: postade fel länk, rättat
Edit2: HDCP tillför kunden inget förutom massa problem...
Edit3: Med denna så kan du komma från HDCP2.2 till HDCP1.4
https://www.hdfury.eu/sv/home/23-integr ... 00mhz.html
Postat: 10 augusti 2017, 21:12:36
av Lennart Aspenryd
Tack för hjälpen! Nu har jag läst på om HDCP!
Och jag konstaterar "Ju mer man lär sig, desto mindre begriper man!"
Skall testa vidare.
Postat: 11 augusti 2017, 16:09:11
av Micke_s
Eller desto mer man läser, desto mindre blir man sugen på denna underbara funktion som man får betala extra att någon har utvecklat...
