Laga Solcellslampa.
Laga Solcellslampa.
Svärmor bad mig fixa en solcellslampa som inte funkar.
Upenbarligen är nånting fel på den.
Består av en solcell, 1,2V NiMH batteri, ock ett litet kretskort med en svart plasklump på, uppenbarligen så har man hällt på någon härdplast på någon form av krets.
Verkar ha 4 ben.
Gemensam Bat-, Bat+ går in på ett ben, via ett motstånd (1,5M) till ett annat ben, och via detta ben genom en diod till LEDen.
Solcellen går direkt in på ett annat ben.
Parallellt med LEDen sitter en konding 10n.
LEDens andra anslutning samt Solcellens anslutning går till Bat-
Gissar att det som sitter under plastklumpen, dels ger konstant ström till LEDen och dels reglerar laddningen till NiMH-cellen samt tänder LEDen när solcellen inte ger något (dvs natt).
Uppenbarligen så bör det vara någon form av smart krets som gått sönder, frågan är vad man skall ersätta det med.
Klas-Kenny
Re: Laga Solcellslampa.
Inlägg av Klas-Kenny »
Dessa lampor brukar kosta 5-10 spänn.
Om det är någon "rolig" variant som kostar lite mer, hade jag nog satsat på att köpa en ny billig och plocka kretskort och batteri ur.
Det billigaste måste vara att köpa en ny solcellslampa. Om det är något unik med lampan så är nog en transplantation bästa metoden.
Edit: Tyligen fler som har den åsikten.
Jo, det är nog transplantation som gäller, svärmor gillar den, och det är tydligen någon födelsedagspresent eller nått sånt, dvs "heligt", typ.
Akai
Inlägg av Akai »
Brukar laga våra trädgårdslampor på våren, felen är allt från urladdade batterier till avärgade kretskortsmönster och trasiga solceller..
De som farit mest illa får agera donator till annan lampa.
Man sambo dumförklarar mig då de kostar 7 spänn eller liknande... men jag hävdar att jag tänker på miljön och lagar i den mån det går :wink:
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Jag är helt med dig där. Klart man skall försöka laga grejor först innan man köper nytt. Bra för miljön, ens ekonomi och framförallt sitt ego att man lyckats fixa en pryl som är sönder.
Norpan
Inlägg av Norpan »
På en av de i trädgården hade ett ben på lysdioden oxiderat bort efter några år ute.
I den hette kretsen YX8019, 4 pinnar i nåt SIL liknande.
Finns datablad på internets men de jag hittade var svårlästa om man inte kan kinesiska, men man kan ju titta på bilderna.
Det är nog någon av de där kretsarna, det jag gissade vara ett motstånd är sannolikt en trasig drossel i stället.
Då stämmer kopplingen med en av förslagen för SY3106.
https://skootsone.yolasite.com/resources/SY3106.pdf
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Norpan: Om du inte kan kinesiska kan du ju testa den enda produkten från Google jag verkligen gillar, translate.google.com
Norpan
Inlägg av Norpan »
Tänkte nog aldrig så långt.
Men jag håller med, det är en bra funktion så länge man inte försöker översätta till svenska, det brukar bli väldigt svårt att förstå då.
lond
Inlägg av lond »
Tänk bara på att göra som BigClive tipsar om: tejpa över toppen och solcellen med klar UV-beständig tejp. Enligt honom är det vanligaste konstruktionsfelet att det läcker in vatten runt solcellen.
/// Marcus
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
På de jag sett så är det batteriet som veknar först. Så kan man köra ett par rejäla upp och urladdningar av det utanför själva kretsen så kan det vara en bra start.
MicroMek
Inlägg av MicroMek »
ja. Eller att det oxiderar mellan Batteriet och batterikontakterna. De kan då bli så att de lyser på dagen, men inte på natten :idea:
jag har återupplivat några genom att bara ladda batteriet med labbaggregat och sen har solcellen kunnat ladda upp det igen.
Det är högst varierande kvalitet på dessa lampor, köper man tio stycken så kan en paja efter en månad, och nån lysa fortfarande efter tre år..
Batteriet är ok, det är LED-drivningen som lagt av.
