Ingen värme värmepumptumlare
Postat: 29 juli 2017, 06:35:36
Min syster har en AEG TN95871 värmepumpstumlare som inte torkar.
Jag tittade på den igår och vi kollade och gjorde rent kondensor genom att blåsa från baksidan och suga på framsidan efter att demonterat av baksidans fläktkåpa.
Min systers man sa att han hade tagit bort kåpan nere till höger och damsugit luftintaget till kylaren som hade varit mkt dammig istort sett igensatt.
När vi startade tumlaren och kompressorn startade efter en stund så blev det ingen större skillnad på rören som gick in och ut ur kompressorn då förstod jag att den bör ha förlorat sin gas.
Efter ca 20 min är bägge rören på kompressorn lika varma ca 70° med handpåläggningavkänning, det bör väl vara oljan som cirkulerar och blivit varm av friktionen, själva kompressorn var inte så varm.
Det är väl inget att göra, den e slut....
