Inköp av lysdioder till scenprojekt
Postat: 9 januari 2006, 14:58:55
av tenhultan
Håller på och kikar på ett projekt med lite lysdioder som ska vara på en scen ihop med scenljus. Jag vill bygga ett effektljus som man hänger ner från ljusriggen och kan byta färger mellan rgb. Vad tycker ni eller vad tror ni att man ska behöva använda för lysdioder till detta?? och hur många ska man ha. Hade tänkt bygga det i sektioner om 50cm långa, hur tätt ska man sätta lysdiorna i varje låda? och ska man sätta flera dioder gämte varandra? Hur skulle ni göra?
Postat: 9 januari 2006, 15:03:03
av jack
http://www.roithner-laser.com/LED_HP_multi_chip.html
Där finns 3W RGB-leds. Kanske vore något.
Postat: 9 januari 2006, 22:40:10
av Maze
Ska dioderna avge ljus som lyser upp något eller ska själva dioderna vara det som syns ?
Postat: 9 januari 2006, 23:02:31
av anlamotte
http://www.pixelpar.com/
kanske kan ge någon ide
Postat: 10 januari 2006, 00:20:26
av Logan
Precis sådant men hur funkar deas teknik hur är det uppbygt och vad för komponenter använder dom?
Postat: 10 januari 2006, 17:21:40
av tenhultan
Det är la tanken att det inte ska lysa upp något så direkt utan att det mer ska vara en effekt och att de ara ska lysa. Vad tror ni om man trycker in typ 51 st Blue 20 Degree Clear 9000mcd, 51 st Pure Green 20 Degree Clear 14000mcd och 51 st Red LED - 20 Degree Clear 14000mcd i en box på 4 *40 cm där man sätter de i klasar 3 och 3 med 2 millimeters avstånd mellan varje diod och 5 mm mellan varje klase? Jag är egentligen bara ute efter en effekt av att det lyser från massa olika ställen typ... sen om det lyser upp mycket gör ju inget. Men annars är iderna som länken http://www.pixelpar.com/
Tror ni att det kan lysa upp lite från dessa dioder...
Postat: 10 januari 2006, 18:54:01
av Henry
Ja dom kan nog lysa upp en del och akta så att du inte sätter fyr på något på avstånd med dom. :D :lol:
Nej men med det antalet lysdioder så kommer det säkert att bli bra med ljus om du sätter dom som du säger.
Postat: 10 januari 2006, 19:05:06
av tenhultan
Eller ska man satsa på att bygga med dioder från http://www.roithner-laser.com/LED_HP_multi_chip.html och då köra 10 st C20C3-HRGB-60 och 10 st C20C3-HYGB-60 i varje box. de ligger på 1w per färg och då totalt 3w när man kör alla färger. Vad tror ni blir den bästa lösningen??
Postat: 10 januari 2006, 20:38:15
av Meduza
vad du ska välja beror ju helt på vilken effekt du vill ådstakomma, jag förstår inte riktigt vad du försöker göra, kan du förklara lite till ?
Postat: 11 januari 2006, 00:27:19
av tenhultan
Jag vill bygga en ljuseffekt med dioder i en ramp som man kan hänga upp på trossar eller stapla på varandra eller lägga lite överallt på scenen. Typ som länken http://www.pixelpar.com/ fast i en annan variant. Ska styra detta via dmx. men just nu är jag bara ute efter vad man ska köra för dioder.
Boxarna ska bara ge en ljuseffekt på en scen. Men jag tror att det lutar åt de starka dioderna. Hade tänkt mig att jag ska kunna köra varje diod för sig via dmx.
Postat: 11 januari 2006, 12:48:18
av Maze
Håller på med ett liknande projekt själv. Ska bygga en meter långa skenor med 16 pixlar i varje. 16 skenor sätts sen samman i en kvadrat. Tanken är att det ska bli 24 kvadrater som går att sätta ihop med varandra för att kunna köra animationer bak på scenen.
Varje pixel består av två röda, två gröna och en blå diod. Dessa är ovala och har en spridning på 70x40 grader och är vanliga "20 mA" dioder. Vid vitt ljus blir det ca 1500 nit. Har än så länge byggt en prototyp på en halv m2 och ljusflödet är helt ok. Hittade dioderna här http://www.hebeiltd.com.cn/?p=leds.oval
Postat: 11 januari 2006, 13:02:39
av B1n4ry
Lite mer inspiration kanske:
MiPIX-20
Hur löser du/ni styrningen? Pic eller annan mikroprofessor? Video input? Anslutning mot dator?
Berätta gärna mer allt eftersom era projekt fortskrider! =)
//B1n4ry
Postat: 11 januari 2006, 13:29:31
av Maze
Till mitt bygge har jag tänkt använda en VGA signal eftersom jag tänkt använda en DMX styrd medieserver som videokälla. En FPGA och tre snabba ADC får ta hand om det. I varje kvadrat kommer sen en CPLD eller FPGA tillsammans med LED drivers få driva pixlarna.
Postat: 11 januari 2006, 16:56:59
av tenhultan
Vi har la tänkt att köra det enbart via DMX. Ska programmera en egen pic med 60 pinnars utgång så att man kan köra varje diod för sig och då köra 3 färger per diod. Men maze kan du inte ta lite kort och lägga in eller skicka till mig? Är lite intresserad om man skulle bygga på liknande sätt. Jag ska även kolla med en kontakt nere i Kina som jag känner. Han kan säkert fixa fram betydligt mycket billigare dioder än vad man kan få på nätet sa han.
Tror ni att man behöver blanda in gul lampa för att lättare få gult? eller räcker det att köra med Röd, grön och blå? man får la gul genom fullt på röd och grön?
Postat: 11 januari 2006, 17:03:19
av JimmyAndersson
De tester jag har gjort har gett tillräckligt gult genom att blanda röd och grön. Fördelen är att man enkelt kan blanda olika toner av gul såhär. När jag blandat "analogt" med potentiometrar så har det varit lite knepigt att få exakt "klargult", men med en PIC-krets lär det inte vara några problem.
