Hur många tillstånd hos räknare?
Postat: 18 juli 2017, 19:42:09
av Spisblinkaren
Jag undrar hur många tillstånd bifogad räknare har.
Jag hoppas på tre för det är det jag vill ha men jag är osäker.
MVH/Roger
PS
Q+ står för nästa tillstånd.
Re: Hur många tillstånd hos räknare?
Postat: 18 juli 2017, 22:32:59
av lillahuset
Verkar stämma.
Postat: 18 juli 2017, 22:40:22
av Spisblinkaren
Jaså du, det var intressant :)
Jag tackar för detta.
Nu kan jag nämligen alternera mellan tre olika källor i mitt oscilloskop-projekt.
MVH/Roger
Postat: 19 juli 2017, 21:54:35
av Spisblinkaren
Jag lägger för skoj skull upp ett exempel på applikation.
MVH/Roger
Postat: 20 juli 2017, 02:03:27
av Synesthesia
Annars brukar man ha 1MΩ på ingången på ett oscilloskop, då kommer vanliga standardprobar att passa också. Och 10kΩ är en förhållandevis hög last om du mäter på t.ex en förförstärkare.
Postat: 20 juli 2017, 19:25:27
av Spisblinkaren
Du har helt rätt men ritat är efter det så kallade ingångssteget som skall, via inledande attenuator, se till så att utnivån är lika för alla känsligheter (Volt/DIV), exempelvis tror jag att jag vill ha 1mV som största känslighet och 1V ut från ingångssteget (dvs vad du ser på schemat), detta innebär således att jag behöver 1000 som förstärkning (alla andra Volt/DIV dämpas ju fram liksom), men jag har inte tänkt igenom den biten riktigt än, vill göra detta roliga sist (digitalteknik är vad som gäller just nu).
Tack för ditt inlägg!
MVH/Roger
