Lagning av Cylinda frys
Marta
Re: Lagning av Cylinda frys
Inlägg av Marta »
Här är bild på starter och kompressorns märkskylt.
Har fått svar på mailförfrågan till Nettoparts och de säger denna skall passa.
http://nettoparts.se/shop/default.asp?p ... =ASK100002
Tycker priset känns lågt med både PTC och överlastsydd. Det senare är viktigt att det är ok och har troligen räddat kompressorn från skada från den trasiga startern. därför lite tveksam.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Jag skulle fortfarande kolla kondensatorn.... - faktum är att kondensatorn bidrar till starten i betydligt högre utsträckning än PTC-motståndet - det är snarare att PCT-motståndet sabbar starten med resulterande klenare moment till högre ström första halva sekunden än om driftkondensatorn fick agera utan PTC-starten och inte kortslutas av PTC-starten i början.
Varför man fortfarande har PTC-start är för att med startapparate-kitet kunna starta kompressorn utan driftkondensator...
Danny
Inlägg av Danny »
Elektroskandia tar 26:- och lägger på 150:- på småordrar ,
så nettoparts pris på 209:- stämmer säkert.
Som xxargs säger. Mät även upp start/drift kondensatorn.
Marta
Inlägg av Marta »
Otroligt att denna komponent kan tillverkas till det priset, men det är ju Kina...
Tänkte först byta även kondingen rakt av, men det verkar lättare sagt än gjort. Den är på 4.5µ 5% och jag hittar bara 4µ eller 5µ hos Ekit, Distrelec eller Farnell. RS skitsite gav jag upp på. Skall mäta den befintliga, finns många sätt.
Tack till Er för hjälpen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
motorkonding 5 µF kommer att fungera utmärkt - detta är inte så jättekinkigt
Marta
Inlägg av Marta »
Det låter bra. Den är nu uppmätt till ungefär 2.5µ så den måste bytas.
Här brister min kunskap lite när det gäller motorkondingar. De har ju ofta snäva toleranser som här 5%. Hur stor är i allmänhet marginalen till serieresonans eller vad det nu är för obra saker som kan hända?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Motorer är inte överdrivet känsliga på komponentvärden och med den kopplingen så är inte risken för serieresonans stor och är dessutom högt lastat/har höga förluster (lågt Q-värde)
Primära orsaker till driftkondensatorn är för att förbättra kompressorns effektvärde mot elnätet och att ta vid och starta upp kompressorn igen vid korta sekundströmavbrott/brownout eftersom PTC-motståndet är het och gör ingen nytta alls i de fallen.
Därför är det alltid driftkondensator på tropik-tänkta marknader med dålig elkvalitet och många korta strömavbrott medans elkvaliten i norden var varit så bra att man struntat i kondingen för att tjäna några tio till i besparad komponent.
För industriella kylmaskiner som skall starta mot full mottryck har man dessutom utöver driftkondingen också ha en (förr i tiden) relästyrd (av startströmmen) startkonding med 3-5 faldiga kapacitansvärdet som driftkondingen är på, detta för att göra kompressorn stark i starten.
PTC-starterna är också på väg ut och ersätts allt oftare med elektroniska varianter - detta för att PTC:n drar ca 2 Watt för att hålla sig varm medan kompressorn snurrar och det påverkar märkbart på den totala COP och energiförbrukningen i konsument-vitvaror där låg total elförbrukningen är en viktig säljargument...
Med dagens köldmedier med R600a (isobutan) och enhets resturangkylar/frysar med R290 (propan) så måste man ha gnistfria varianter av startapparater och annan styrelektronik och olika kraftbrytare. - alla gamla köldmedier som R407C och R410A är förbjudet att ha i nytillverkade maskiner i Europa men får fortfarande säljas (av från existerande lager) och servas.
Marta
Inlägg av Marta »
Nu är startanordning samt driftkondensator utbytta och kompressorn startar som den skall. Däremot kommer felet precis som innan efter en liten stund. Efter ett tryck på "Mode" slutar det skrika och kompressorn har kommit igång igen. Skåpet kyls, men förefaller ha låg kylkapacitet, men det är svårt att säga säkert. Utgående rör från kompressorn var från början bara ljummet, men har blivit varmare och har stabiliserat sig där det precis går att hålla i det. Fläkten verkar inte vilja gå när styrenheten är i "error reset" läge med tystad skrika men kvarstående felkod..
Finns det fortfarande chans att det är något annat än kompressor/kylmedia? Finns det några temperaturer/strömförbrukning att mäta för att avgöra om kompressor/gas är OK?
Tillägg: Efter att temperaturen sjunkit till ungefär -12 gick det fint att ställa om till normalläge och skåpet har fungerat i flera timmar. Detta utan något innehåll. Skulle kännas lite tryggare att på något sätt kunna verifiera om kylkapaciteten är OK. Verkar onekligen skumt när det har besvär att starta, speciellt helt tomt.
Danny
Inlägg av Danny »
Kan vara att skåpet gick in i en avfrostning innan nådd temp.
Fortsätter den att felkoda efter ett dygn, så är det
fortfarande något fel.
