Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
breflabb
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Inlägg av breflabb »
Du kommer att lyckas även med din 150W. Först lite frisk tenn i hålet ,värm upp
och sedan på med flätan. Viktigt är det också att inte dra i flätan för då är risken stor
att man förstör laminatet.
Vare sig fläta eller tennsug fungerade. :tumner:
Jag funderar på att ta 150Wattarn och tryckluft.
Jag vill minnas att jag gjorde så med ett P3-kort en gång i tiden.
Är det någon som tror på idén med tryckluft?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Tycker det borde fungera med tennsug bara den sluter tätt men moderkortet är ju värdelöst i nuvarande skick så testa med skyddsglasögonen på? Kan det vara så att det sitter en bit av den gamla kondensatorns ben kvar i hålet eller går det att se igenom?
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Bocka benen på nya kondensatorn 180grader och löd fast ändarna direkt på kretskortet. För det är väl en axielkondensator?
swesysmgr skrev:Kan det vara så att det sitter en bit av den gamla kondensatorns ben kvar i hålet eller går det att se igenom?
Alla ben verkar hela på de gamla kondensatorerna.
Det är nog tenn som sitter i hålen.
Palle500 skrev:För det är väl en axielkondensator?
Det är dessa 7st på bilden.
Värm upp lödkolven och ta bort dom!
De är redan borta.
Så vad är problemet?
Jag får inte ren hålen från tenn, så att man kan montera de nya.
Leta fram lackerad tråd med samma diameter, värm upp och peta rent i hålen.
Sedan värm paddarna växelvis och in med nya lyten
Jag har dåligt med lackerad 0.6mm tråd. :humm:
swesysmgr
Rostfri tråd? Borde vara bättre då tennet inte fäster på den.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Jag känner igen det där problemet. Går det inte att sticka ner ett komponentben i taget samtidigt som du värmer på lödtennssidan ?
