Sida 1 av 4
CPU-fläkt som låter vid uppstart?
Postat: 8 januari 2006, 21:01:42
av JimmyAndersson
Jag hade en dator (Pentium4) där orginal-CPU-fläkten förde lite för mycket oväsen. Bytte den mot en ArcticCooling SuperSilent 4ProTC för något år sedan. Datorn blev tystare. ..ett tag.
När datorn varit avstängd ett tag och man startar den så låter fläkten väldigt illa i ca 20 sekunder. Det låter lite som när en diskettstation har svårt att läsa disketten, men istället för korta oljud så är det ett enda långt EEEEEEEEEEEEEEE! Efter en stund så slutar det. Startar man om datorn så låter det inte, men om man låter den vila någon timma och sedan startar den så är det samma EEEEEEEEEEEEE! igen.
Vad beror det på och hur fixar jag problemet? (utan att byta fläkt ännu en gång.)
Postat: 8 januari 2006, 21:11:40
av jack
Har samma problem på min stordator.
Fixa en krets som håller fläkten avstängd i ca 20sec efter uppstart? :)
Postat: 8 januari 2006, 21:13:46
av $tiff
Smörj fläkten?
Koppla in den direkt på en molex-kontakt istället för moderkortets CPU-fläktsuttag?
Postat: 8 januari 2006, 21:18:02
av JimmyAndersson
Jack: Tyvärr skulle det nog bara fördröja tiden innan oljudet hörs. Men man vet aldrig... Däremot skulle nog BIOS koll av fläktarna varna och tycka att fläkten är trasig under uppstart-delayet.
$tiff: Ska testa båda varianterna.
Tycker det är lite skumt att den låter sådär. Jag har byggt ett 50tal datorer med sådana fläktar utan några problem. Med föregångaren till den fläkten har jag upptäckt ett exemplar som inte mådde så bra.
Postat: 8 januari 2006, 21:19:30
av Tekko
Fläktens lager är slut. Har haft samma sak på min cpu fläkt, lagret va så slut att det va runt 0.5mm större än axeln, men jag bytte till ett kullager så funka den igen.
Postat: 8 januari 2006, 21:24:04
av JimmyAndersson
Trist att det "tagit slut" så fort! När jag tänker efter så har jag varit med om liknande fenomen på ett grafikkort. Det lät likadant och där var lagret slut, men på en 1årig CPU-fläkt?
Någon som lyckats plocka isär en Arctic utan att den gått sönder? Det ser ut som om det är svårt att komma in i den...
Postat: 8 januari 2006, 21:33:22
av slowfly
Är det glidlager eller kullager i fläkten?!? De med glidlager han ganska mycket kortare liftslängd...
Det är inte så att du har möjlighet att reklamera den...du kanske hade otur att få en defekt när du köpte den...
//Elias
Postat: 8 januari 2006, 22:14:08
av JimmyAndersson
Vet tyvärr inte vad det är för lager i den. Har inte hittat någon info om det. Ska kolla när jag har plockat bort den.
Den finns iallafall här.
Postat: 8 januari 2006, 23:12:43
av Marta
Problemet med CPU-fläktar är att de inte får kosta något att tillverka. De har oftast bara ett lager och det förstörs väldigt snabbt. När det är finito börjar fläkten att wobbla och det låtersom en bergborrmaskin. Köp en svindyr Papst-fläkt och skruvapå kylflänsen, sedan tar det ett bra tag innan det är dags igen.
Postat: 8 januari 2006, 23:15:35
av JimmyAndersson
Jo Papst är bra. Hm, jag har massa fläktar från datornätdelar. Det är kanske dags för en CPU-fläkt-modd? :D
Postat: 8 januari 2006, 23:42:07
av $tiff
Är inte CPU-fläkten den tredje man byter; efter att ha slitit bort den på nordbryggan och bytt den på grafikkortet 8)
Postat: 8 januari 2006, 23:53:49
av JimmyAndersson
Precis!!
Jag väljer visserligen alltid grafikkort utan fläkt eftersom jag ändå inte spelar så krävande spel.
Fläkten på nordbryggan lät en hel del, men CPU-fläkten (orginalet) överröstade den. Intels CPU-fläktar är en katastrof. Fästet är totalt överdimensionerat så den böjjer moderkortet. Inte så lyckat. Arctics fästen är bättre, men det vore ännu bättre om fläkthållaren på moderkortet var lite bättre isolerad med gummibussningar eller något, för ljudet fortplantar sig i moderkortet och chassit och vidare ut till den stackars datoranvändaren.
Min Dell-burk är faktiskt ganska tyst trots plastchassit. Det enda jag inte gillar är att den låter ganska mycket när CD-enheterna läser. Anledningen till att jag valde Dell till denna burk (som jag skriver detta på) är för att jag snabbt och "billigt" (avbetalning) behövde den snabbaste dator jag kunde hitta. Nu är inte 2.54MHz så snabbt längre......... :roll:
Jag var förresten nära att stämma Dell för falsk marknadsföring. De påstod att den hade "tv-utgång" och Soundblaster-Live-kort. Helt helt fel. Visserligen är det en *variation* av Live-kortet, men CreativeLabs stödjer det inte ens. Detta upplyste inte Dell mig om. Det tog en lång tid innan jag ens fick ordning på drivrutinerna. Den så kallade "tv-utgången" är en SVHS-utgång. Med tv-utgång menas (enligt konsumentverket) en kontakt som går att koppla till en antenn-ingång på tv'n. Nu när tv-standarden nästan är helt förrändrad så kan man nog nästan snart kalla SVHS för "tv-utgång".
Att jag inte stämde dem var helt enkelt för att det tog för lång tid att skicka brev fram och tillbaka. Nu bryr jag mig visserligen inte längre. Jag har fått ordning på den.
Postat: 8 januari 2006, 23:58:16
av 13th.Marine
Det var läääääääänge sen 2.45MHz var snabbt =P
Postat: 8 januari 2006, 23:59:58
av JimmyAndersson
Det var läääääääänge sen som jag köpte den också. :)
Då hade de flesta halva CPU-hastigheten jämfört med min.
Postat: 9 januari 2006, 00:43:17
av $tiff
Va?! Jag som köpt en splitter ny 2,0 GHz dator! :shock:
64 bit förvisso :wink:
