Kylskåpet fungerar ej efter kortslutning.
ed0o
Inlägg av ed0o »
Hej,
Har möblerat om och råkat slå i en kabel så det blev kortslutning i hela huset, allt fungerar nu förutom kylskålet, kan den ha gått sönder på grund av kortslutningen?
Är i akut hjälp då jag är med barn hemma och maten nu är förstörd.
Om en bild på säkringen skulle hjälpa så ordnar jag det.
Tackar för all hjälp jag kan få.
Henry
Re: Kylskåpet fungerar ej efter kortslutning.
Inlägg av Henry »
Fungerar inte som i att den är helt död inget ljus eller något i det eller inget på en ev display eller som i att kompressorn inte går igång?
Om det var i gång och kompressorn gick efter att strömmen gick och strömmen kommer tillbaka nästan direkt så kommer kompressorn att starta vid övertryck i systemet vilket de inte är gjorda för och hade överhettas om de inte hade haft en inbyggd, normalt automatiskt återställningsbar, värmesäkring som förhindrar detta.
Dock gör denna säkring att det kan ta upp till en 5 min+ innan kompressorn är förmögen att starta igen, är det även elektroniskt kontrollerat kan det även ta längre tid.
Tycker det skulle kunna vara lite udda om den havererat pga kortisen, men inget är väl helt omöjligt.
Kan dock vara något enkelt som att det tex är en säkring inne i kylen som lagt av pga strömspikar eller vad som, om det är en lite mer avancerad variant vls.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Gå till elmätaren och kolla huvudsäkringarna.
Alternativt prova att koppla in en dammsugare eller något annat som drar mycket ström i kylens uttag och se om det fungerar.
ed0o
Inlägg av ed0o »
Hej,
Något nytt har hänt!
Jag har testat koppla in kylen i ett annat nätutag, det fungerar nu, dock fungerar inte lamporna i köks bänken och köksfläkten, verkar som alla nätutag i köket ej fungerar, hur löser jag detta?
Byter lämplig säkring.
ed0o
Inlägg av ed0o »
I elcentralen hittar jag inget som skulle kunna byttas ut, kan det va så att hus ej har säkringar eller att just detta systemet ej har det?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är nästan 100% säkert att det finns en säkring någonstans - förmodligen en 10A säkring. ibland kan det vara säkringar 'högre upp' - dvs. inkommande fas-säkringar (huvudsäkringar) på tex 16 Ampere som har gått utan att några av gruppsäkringarna har gått - det beror på hur hårt lastad fasen är. Dock brukar det märkas om en fas är borta då det kan vara ganska mycket som slutar att fungera.
Om det är diazed-säkring (standard porslinssäkring) så är det inte alltid att den färgade ploppen baki (röd för 10 A säkring) åker ut när säkringen går - ibland måste man ta ut säkringen och kolla med nageln om 'ploppen' verka sitta bestämt hårt eller lätt kan petas ut. Byt ut till ny säkring vid tveksamma fall och se till att dra till bestämt hårt när det återmonteras.
Jo en sak till, har du åtgärdat anledningen till varför säkringen gick - var det fel på någon sladd eller var det fel på något uttag???
Innan man börja sätta in nya säkringar så bör man klart för sig varför den förra small - så att problemet är undanröjt innan man sätter i nya säkringar (tex trasiga sladden till dammsugaren, för många strömslukande apparater på samma uttag etc.) - är problemet att det small inne i vägguttaget så är det elektrikerjobb att fixa det. - fasta anläggningar får man inte som privatperson pilla i - speciellt om det av dina inlägg tidigare i tråden indikerar att du inte har så bra koll på det hela.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
borttaget inlägg
hsd
Inlägg av hsd »
Det kan vara en huvudsäkring som har gått, kolla Dina huvudsäkringar, om de är hela mät om Du får in alla tre faserna i sådana fall kan en inkommande servissäkring ha gått -isåfall ring elleverantören
Föreslår att TS ringer en Elektriker, då TS verkar sakna erforderlig kunskap och även mätutrustning.
hsd
Inlägg av hsd »
Javisst, ser just att det är en ny medlem på forat
