Test av värmeavledande siliconlim från Kina
Danny
Inlägg av Danny »
Hittade inget riktigt bra test på nätet med värmeavledande siliconlim från Kina,
så fick göra ett eget. Har ni egna erfarenheter, så fyll bara på :)
Köpte in detta lim från ebay
http://www.ebay.com/itm/Silicone-Therma ... SwgjhVI3ll
Som test fick bli ett 3.9Ω 11W motstånd.
Vid 11W luftkylt uppmättes 266°C
Test av konsistensen som är lite åt det rinniga hållet, men ok
Första motståndet limmades fast med tryck.
Det andra lades på löst, så det blev ca 0.5mm från kylfläns.
Test effekt 11W
Som jämförelse testade med vanlig värmeavledande pasta
från tyska Wacker
Resultat:
Det var samma värmeavledning på samtliga test.
Motstånd 157°C.
Kylfläns 62°C
AndLi
Re: Test av värmeavledande siliconlim från Kina
Inlägg av AndLi »
Och om du kört med karls klister el dyl?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag gillar verkligen slika basala tester, där fick jag lära mig något nytt. Mera!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag testade att använda stora mängder med DX gråa siliconlim tillsammans med ca 50st 1/4W motstånd för att värma rakspegeln på väggen inne i duschen. "Spegel" av akrylplast, storlek A3. Spänning 12V. Total värmeeffekt ca 10W. Resultat ... hygglig imfri rakning, prickigt över spegeln där motstånden sitter på baksidan. Väntar man 5-6 minuter blir det bra. Jag tror att det dubbla hade varit helt perfekt.
netrunner
BTW, kan du testa att limma tex, ett vanligt 1/4W motstånd mot ett mynt eller något annat som vi andra kan reproducera?
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Biltemas monterings pasta har riktigt bra värmeledningsförmåga, gjort av natriumsilikat
Vet dock ej hur bra det limmar.....men hade varit kul o se i ditt test jämfört mot de du testat
rvl
Inlägg av rvl »
Natriumsilikat (vattenglas) limmar väl rätt så hyfsat. Blandat med stenmjöl används det som eldsfast murbruk.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Kul test!
Bevisar att det kvittar vad det är för klet, bara det är tunnt skikt.
De flesta pastor, klet och vätskor ligger ju på ungefär samma termiska konduktivitet och om det är ett tunt lager gör det inte så stor skillnad.
Det är när man börjar blanda in tjockare isolerbrickor etc med folier som det blir viktigare.
Edit: det som är kritiskt är ju limmets föemåga att bibehålla limförmågan vid förhöjda temperaturer.
Vi kan nog anta att temperaturen på limfogen är någonstans mellan flänsen och motståndet, troligen närmare flänsen men en bit över 100C .
Om jag tolkar bilderna rätt mäter du tempen i det som motsvarar umgefär periferin på motståndet så det är inte ens varmaste punkten.
Henry
Inlägg av Henry »
Har en gång läst något om att om det är väldigt tunna ytor så kan tom en tunn tejpbit polyimid aka kapton har liknande värmeledningsegenskaper som ett tunt skikt värmeledningspasta. Tror även någon testade just det mot vanligt värmeledande pasta och det var ingen större skillnad om det ens var någon alls.
Danny
Inlägg av Danny »
@AndLi - Karls klister är inte gjort för ändamålet.
Brukar bara klara ca 70°C.
Danny
Inlägg av Danny »
netrunner skrev:BTW, kan du testa att limma tex, ett vanligt 1/4W motstånd mot ett mynt eller något annat som vi andra kan reproducera?
Det hade varit bra om jag hade gjort ett reproducerbart test för er andra, men min ork är tyvärr för dålig just nu.
Jag tog det som var lätt tillgängligt, och producerade mycket värme :)
Danny
Inlägg av Danny »
nisse46 skrev:Biltemas monterings pasta har riktigt bra värmeledningsförmåga, gjort av natriumsilikat
Jag gissar att det är denna du menar: http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tatnin ... 000017097/
Den är dock dubbelt dyrare än den kinesiska :)
Det som är bra med siliconlim är att det går att demontera delarna om man vill.
Det är en stor fördel.
Danny
Inlägg av Danny »
rikkitikkitavi skrev:Kul test!
Jag vet inte om det kvittar vad det är för klet. I detta testet så var det det kinesiska värmeavledande silikonlimmet och värmeavledande pasta
(inte lim) från Wacker som jämfördes med varandra.
https://www.wacker.com/cms/en/wacker_gr ... icones.jsp
Isolerbrickor hade varit intressant att testa. Det använder jag en hel del. Det får bli nästa test.
Testpunkterna är där den vita pastan finns på sista bilden.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Testat om CA-lim ger samma resultat?
elshorto
Inlägg av elshorto »
Jag kör med GC-EXTREME från GELID Solutions där jag behöver bästa prestanda.
Det är inget lim utan komponenterna behöver fästas på annat sätt.
Har använt det på några hundra prylar sedan 3-4 år och det verkar hålla än.
Det är inte ledande.
Värmeledning: 8,5W/mK
Priset är löjligt högt så på mindre kritiska ställen kör jag något klet från Fischer med 1W/mK.
Det finns gott om tester för värmeledande pasta, vilken pasta som kyler en processor bäst.
