Förbryllande förflyttning av X i CNCn
StefanJ83
Re: Förbryllande förflyttning av X i CNCn
Inlägg av StefanJ83 »
Borde det inte stå X-8 på denna raden?
N1854 G90 G0 X-2.0 Y-14. (16MM STANG)
Thorped
Inlägg av Thorped »
säter skrev:Jag får inte programmet att gå igenom vid mig.
Anges I och J inkrementellt?
I sådana fall fungerar det inte hos mig.
Det här tycker jag ser mysko ut.
Borde det inte ha varit X-8.0?
Att det inte går igenom borde väl ha å göra med att det är Fadal-kod?
Man kan tycka att det borde vara X-8 men eftersom detaljen ligger 6mm innanför materialet så har jag dragit bort detta. När jag skriver detta inser jag att det är ju precis samma sak som att nolla på materialet fast förskjutet, det har ju ingenting med var detaljen faktiskt ligger.
Det kan ligga något i detta för när jag studerar detaljen mycket noga så ser jag att även om jag har kompenserat den teoretiska förskjutningen i Y så gör den fortfarande en liten bearbetning när den ska gå ut från biten, således borde samma sak hända i X, även om jag kompenserat för att detaljen ligger innanför materialet. Tyckte alu-stången var mycket precis 40x40 men den kan alltså ha varit lite därtill.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Thorped skrev:
hawkan skrev:Var har du angett koordinatsystem-centrum i Setup?
Det har hänt andra, inte mej naturligtvis, att nollan hamnat i ett hörne av arbetsstycket istället för hörnet av modellen.
Och då blir utfrästa modellen off med materialtillägget.
Materialets vänstra hörn ... osv
Hur mycket materialtillägg har du? Har du större än noll så är jag säker på att det är detta som är problemet.
Fast det behöver ju inte vara rätt för det :)
Thorped skrev:Man kan tycka att det borde vara X-8 men eftersom detaljen ligger 6mm innanför materialet så har jag dragit bort detta.
Du nollar väl på bearbetad yta?
Inte på råmaterialet?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Nä stoppet utgår från råmaterialet med en förskjutning på 6mm för att detaljen teoretiskt sett ligger 6mm innanför råmaterialet.
Jag skjuter alltså ut detaljen till utsidan av råmaterialet för att utgå från samma nollpunkt som tidigare (E3) Har då detaljen legat 6,2mm in från utsidan av råmaterialet så blir det en förskjutning på 0,2mm osv...
Det låter ju väldigt dumt.
Jag råder dig till att proba upp detaljen på de bearbetade ytorna, så du vet var du ligger.
Thorped
Inlägg av Thorped »
säter skrev:Det låter ju väldigt dumt.
Tack för komplimangen :lol:
Ja det inser jag också, låter rätt korkat när jag tänker på det. Rent ut sagt idiotiskt men jag får skylla på att jag inte har fräst på 2 år.
Vem var det som upplyste mig om detta först? Eller ska jag skicka en hundring till SOS Barnbyar istället?
Komplimangen bjuder jag på. :)
Jag brukar i det längsta undvika att vända bitar i skruvstycke på det här viset.
Det är som gjort för problem.
Jag brukar göra en fixtur till det andra tempot.
Thorped skrev:Vem var det som upplyste mig om detta först?
Ingen aning.
Pakko
Inlägg av Pakko »
har du avbrutit programmet innan det har kört färdigt? Isf kan nollpunktsförskjutningen adderas till nästa program...
