Powerbank som UPS?
matsadona
Powerbank som UPS?
Inlägg av matsadona »
Tjena
Skall sätta upp en Raspberry Pi baserad timelapse kamera som skall gå ca ett halvår. Tanken är att köra med en powerbank som UPS, men som jag förstått det är det inte alla som klarar att ha last och laddas samtidigt. Vad har ni andra för erfarenheter kring detta?
matsadona
Re: Powerbank som UPS?
Ingen som har tips på någon powerbank som kan både laddas och användas samtidigt?
Den jag fick på jula (var gratis om man skaffade julaappen) klarar det iaf, men det går ju inte så fort, vilket förvisso inte spelar någon roll i ditt fall.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Har en sån här: http://www.clasohlson.com/se/Powerbank- ... on/38-7697
Den tycks klara det. :)
Dock inte testat särskilt ingående, men har råkat hamna så någon gång och det har åtminstone sett ut att fungera.
Biker
Inlägg av Biker »
Kjell har en Linocell 15000mAh.
Jag tycker dom flesta funkar - brukar ha i kombo med solpanel om det klen sol i kombo med stackmoln när jag laddar nallen i fält
xxargs
Inlägg av xxargs »
Hmm. Väldigt få (typ ingen) av mina powerpack klarar fallet att laddas och samtidigt försörja en ansluten USB-enhet under laddningen - så det är inget givet att en powerpack klarar det utan det blir att köpa de modeller som uttalat klarar det eller folk upptäckt att det fungerar ändå. Dock sistnämnda får man se upp så att inte någon kontrollfunktion fallerar, batteriet sväller och när det senare laddas - självtänder... ha batteripacken i en stängd plåtburk/lerkruka så att konsekvenserna inte bli så stora vid en brand i batteripacket om de skall lämnas obevakade under drift lång tid...
Varför många batteripack har antingen/eller beror på att de använder samma induktans i transformeringen både vid laddning och urladdningen och det blir inte bra om det skall laddas och samtidigt driva en last.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag _tror_ att jag lyckats ladda batteribanken och telefonen samtidigt med Clas Ohlson 38-7700 . http://www.clasohlson.com/se/Vattentät- ... on/38-7700
Jag har bara provat några få gånger, så om det är farligt eller inte får jag låta vara osagt.
Biker
Inlägg av Biker »
Jag tror den powerbanken är den som Xxargs lovprisar o har?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Jag har föregångare på 9Ah - måste nog kolla igen hur det är med den saken
kollat:
tamesjuttingen - det verka fungera.
Men problemet som jag ser är att elektroniken inte uppfattar batteriet 'färdigladdad' någon gång och slår av sig som den skall (när laddströmmen går under en viss gräns vid 4.2 Volt, brukar vara 5% av C1) - vilket gör att cellerna hela tiden har 4.2 Volt över sig och det gillar inte LiIon/LiPol-batterier alls utan åldras fort och kan plätera anoden med metallisk litium samt LiKobolt oxiden kristalliserar om sig när Li-halten går under 50% av den ursprungliga halten och den delen blir icke reversibel inaktiv massa.
Skall man ha spännings-standby med alltid inkopplad laddare så bör spänningen inte vara över 4.1 Volt för en 3.7 Volts-cell (medans 4.0V för en 3.6V cell (Sony och coke-blandningen på anoden).
Den andra saken att kolla är att cellspänningen inte blir för låg om inkopplade lasten är större än laddförmågan på batteriet, för länge sedan med en powerpack som kunde ladda och lastas samtidigt så fungerade inte detta (eftersom det var gemensam kontroller för alltihop) och resulterade i svullet batteri.
Bättre byggda powerpack har (förhoppningsvis) en helt oberoende batteriskyddskrets som klipper när batterispänningen blir för låg men den jag fick effekten på var av semipermanent sort och man var tvungen att löda bort batterianslutningarna och låta skyddskretsen bli helt urladdad innan vid anslutning igen vaknade till liv igen. Sedan vet jag att det finns varianter där man smälter/bränner en vaxsäkring när spänningen understiger en viss nivå för att batteriet skall bli skrotförklarad
Med andra ord är det mycket om och men om man laddar och lastare en powerpack samtidigt i dom fallen där det går.
matsadona
Så för att sammanfatta det hela: Ja, det kanske går (tillfälligt) med vissa modeller, men är inte att rekomendera som en långtidslösning.
Jag får kolla på riktiga UPS hats istället, men då blir det genast en helt annan prisklass. Tack för era svar och synpunkter.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
SA0CAD
Inlägg av SA0CAD »
Kanske löst nu, men jag kan rekommendera Zendure. har själv en av modell A2 (gen 2) som jag är mycket nöjd med. Bra tryck i den, och kapaciteten upplever jag som korrekt. Känner själv av när man kopplar in något och börjar då förse enheten med ström, fungerar att ladda både batteripaket och en ansluten enhet samtidigt, dock har jag för mig att strömstyrkan begränsas till 1,5A eller något sådant (2,1A annars), så en raspberry pi 3 med full belastning är svårt i båda fallen. Kanske är annorlunda med de större modellerna?
Enda problemet är att dom är lite svåra att få tag på i Sverige, jag beställde min på amazon.co.uk, men nu när jag skulle köpa en till var det stopp, verkar vara nya (eller gamla mer strikt tillämpade) bestämmelser som för det svårt att skicka litiumbatterier på det sätt som gjorts tidigare. Om man kontaktar Zendure direkt går det ev. att beställa en dock, av ett inlägg på ett annat svenskt forum att döma. Ska nog prova själv någon dag.
/Andreas
matsadona
Tack för tipset. Fler mottages tacksamt.
Har även beställt en UPS hat för utvärdering. Nu måste jag bara få tag i ett passande batteri till den.
Soap
Inlägg av Soap »
Ursäkta om jag lånar tråden - ställer det till bekymmer kan jag starta en ny istället!
Jag har funderat på någon form av UPS-lösning till en av mina Sonos play1.
Jag flyttar den rätt ofta mellan olika ställen i huset - tex. garaget om man är där och grejjar,
Problemet med dessa är att när man kopplar ur dem så försvinner playlist osv, det tar en stund att starta upp den på ny plats.
Därför skulle jag vilja ha en batteribackup på den så att den lever medans jag flyttar runt den.
Batteritiden är därför av liten betydelse - ( klarar den 5 minuter så räcker det gott)
Jag kommer inte heller att spela särskilt högt när jag flyttar den, så det lär inte gå så mkt ström.
De finns de som har lött in en voltage stepup ( från 5 till 24V) och sedan hängt ut en USBkabel ur sonosen, så man får helt enkelt koppla in en Powerbank när man ska flytta den.
Lösningen verkar fungera fint, men jag skulle gärna vilja ha en mer permanent lösning där all elektronik + batteri monteras inne i burken ( så man inte behöver tänka på att man måste koppla in en powerbank för att flytta den.)
Ett alternativ som jag har har grunnat på är att man bytter en basplatta med samma form som Sonosen där man har alltig - typ som en dockningsstation. Fördelen är att Sonosen blir orörd
Nackdelen är att man då har med nätspänning att göra, och det vore skönt att slippa. Men här skulle man ju kunna använda sig av någon befintlig UPSlösning i miniformat och beroende på batterikapacitet kan man använda den även för drift.
Någon som sett några UPSer med klen spec och små fysiska mått?
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Såg den här lösningen på Hackaday.io som borde kunna fungera, har funderingar på att prova den själv till Raspberry Pi.
Provade Julas gratis-powerbank men den blev väldigt varm om jag laddade samtidigt som jag drog ström från den.
