Dela Batteribank med dioder
Postat: 2 juni 2017, 23:27:24
av Tommy_Naseem
Lite kryptisk titel.
Men vi har ett antal 12V 100Ah batterier som vi har parallellkopplade för drift av musikanläggning o belysning.
Problemet är att batterierna är väll av den mera slitna modellen och jag misstänker att vissa mår mindre bra.
Min tanke var att man kunde sätta ett antal dioder på respektive plus eller minus kabel för att förhindra att ett batteri ligger och stjäl ström ur ett annat batteri.
Jag vill ha så litet spänningsfall som möjligt.
Räknar jag på ett uttag på maximalt 250W så hamnar vi på ca 20A så strömmen är ganska hög.
Kollade lite på dioder som är snabbt tillgängliga från Tex Kejll o company.
1n5819
1n4001
Båda tål ca 1A och tappar va 1 volt över sig.''Men om man nu skulle parallellkoppla 30 stycken så borde de tåla 30A.
Men kommer spänningsfallet bli 1 volt eller 1/30 Volt över dioderna?
Innan folk börjar komma med allt för avancerade lösningar.
Prio är Budget och klart tills på Måndag.
Tommy
Re: Dela Batteribank med dioder
Postat: 3 juni 2017, 00:13:23
av elshorto
1N4001 går inte under 0,7V ens vid mycket låg ström.
Kolla efter schottkydioder som har betydligt lägre framspänning.
Jag skulle inte lita på att dioderna delar exakt lika så peta dit några extra om du inte kan hitta någon som klarar hela strömmen.
Annars kan du låna en batteritestare och slänga trasiga batterier. Då slipper du släpa runt blyskrot och köra med hemmasnickrade lösningar.
Postat: 3 juni 2017, 00:14:44
av mrfrenzy
Mät ESR på samtliga batterier. (Köp en enkel batteritestare på biltema eller för budget använd några H4-lampor och en multimeter, alternativt låna en mätare på närmsta bilverkstad).
Släng dom batterier som har minst 50% högre ESR än medel.
Postat: 3 juni 2017, 08:13:22
Diod-grejen fungerar - men definitivt inte som du beskriver det!
Spänningen över en diod vid en given ström beror på temperatur och diodens exakta tillverkning. Då väldigt få är identiska kommer någon diod att jobba ihjäl sig medan andra inte gör en skit.
Så den enskilda diod ska ensam klara strömmen som behövs.
Postat: 3 juni 2017, 08:47:06
av Tommy_Naseem
nu såhar jag inte riktigt möjlighet att mäta upp batterierna då dom står i Varberg och jag är i Jönköping.
Och diod som klarar hela strömmen är nog svårt att få tag i.
Det enda jag kan tänka mig att man kan hitta på hylla här är likriktarbryggor.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 5-a-p90054
Den klarar 25A så jag klarar mitt maximala uttag, Även beräknat att bara ett batteri levererar strömmen.
Dock hade jag velat komma ner i lägre spänningsfall....
Och med lite snabbt tänkande så inser jag att med 1 Volts spänningsfall så kommer jag inte få några vinster utan bara nackdelar då DC konvertern slår ifrån vid 10,8 volt
Postat: 3 juni 2017, 09:00:14
Ja, det är svårt. Vid 12V är 1V ju en spännings- och effektförlust på 8,3% och det kan vara ett problem.
Lösningen är att det som ska försörjas klarar att jobba vid lägre spänning eller att skaffa nya "identiska" ackumulatorer som kopplas ihop för all framtid, även under laddningen. Det betyder såklart att laddaren ska klara jobbet inom den tiden man har till förfogande vilket kan betyda att man får ha en större modell.
