Ny ide vattenbyte
solvindvatten
Ny ide vattenbyte
Inlägg av solvindvatten »
Jag har efter en del funderande kommit på ett enklare och mindre projekt att börja med. Jag tänkte försöka göra ett program som hjälper mig att byta vatten till mina fiskar.
Tänkte mig att använda ventiler, pump, knappar, display, flödesmätare och en arduino.
Re: Ny ide vattenbyte
Och?
solvindvatten
Vill bara lägga till att jag vet att det går att bygga helautomatiska system helt mekaniskt och väldigt billigt tex droppsystem men det är någon typ av programmering jag vill göra.
solvindvatten
6 st knappar ska även vara med
Tror ni att detta projekt är lämpligt/möjligt att göra med en arduino?
solvindvatten
Flödesmätare köpt av medlem här på forumet via tradera
tja, du får väl börja med att ställa upp en krav- och funktions-spec. över vad du vill skall hända.
solvindvatten
när jag tänker efter kanske det är bättre med en menyknapp, en upp, en ner, och en ok knapp ?
solvindvatten
har du lust o länka till ett exempel så jag vet hur det ska se ut ?
mitt paint förlopp är kanske inte så lätt att förstå?
Nja, du får faktiskt skriva ned med diverse bokstäver vad du vill skall hända, och när det skall hända.
Typ:
Vatten skitigt, byt vatten.
Sedan tror jag faktiskt inte firrarna mår så bra av ständiga vattenbyten.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Som TomasL säger. Bättre att lägga ner jobb på att installera en bra vattenrening med aktivt kol, UV och partikelfilter och inte byta vatten för att vattnet är dåligt renat.
solvindvatten
jag må vara novis (nooob) när det gäller programmering men akvarium har jag haft till o från i över 30 år. Självklart ersätter man inte filter med vattenbyten.
Hur mycket vatten man byter i ett akvarium är beroende av många saker tex:
vattenvolym
vilken typ av fiskar man har
sött/salt
hur stor belastningen är
typ av kar odling/sällskap
mm mm
Beroende av detta byter akvarister mellan 90% /dag till egentligen aldrig.
90% är extremt och vissa asiatiska farmer som odlar fisk byter denna mängd men 30-50% byten /dag förekommer inom svensk diskusodling.
10% /dag eller 50% /vecka är inget ovanligt för de som håller diskus under uppväxt.
Att aldrig byta vatten är extremt åt andra hållet vilket kräver låg belastning, "tåliga" fiskar och mycket växter som trivs.
jag byter i daxläget runt 30% / vecka i de flesta akvarium men då har jag heller inte några känsliga grisar i karen just nu.
Så varför vill jag ha automatisk vattenbyte?
1 ett roligt projekt som sammanför två hobbies.
2 det skulle spara mycket tråkigt jobb med vattenbyten.
SeniorLemuren
Ok. I stället för att använda flera olika knappar för att välja vattenbytesparametrarna så hade jag använt mig av en liten encoder med inbyggd tryckknapp. Kolla denna video hur det kan se ut.
svanted
Inlägg av svanted »
om det inte är klart är det mest troligt alger, och om man byter vatten hela tiden finns risk för att man tillför näringsämnen och mineraler så att algerna stortrivs och som då förbrukar syret.
näringsämnen i vattnet är en ändlig resurs, tar de slut minskar problemen.
en gutesäck med halm i vattenbrynet är effektivt, en gammal metod som fungerar.
ett akvarium är inte som en pool, där hudrester från badande grumlar ner och måste filtreras bort.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Finns akvariet i ett utrymme som tål vatten? I torra rum skulle jag inte försöka med automatiska system. Använder du vattenledningens tryck för att fylla? Hur ordnar du att det blir rätt temperatur på det nya vattnet? Skall slangar vara ständigt kopplade till vatten och avlopp?
solvindvatten
snanted: Om du vill driva vidare tesen att vattenbyten inte bör göras kontinuerligt så kan du ta del av denna väldigt grundläggande artikel som är skriven av Kjell Fohrman, man ska nog ha mycket på fötterna för att påstå att han inte fattat grundläggande skötsel av akvarium. https://www.zoopet.com/index.php?option ... cle&id=240
Olle61: Man byter med kallt kranvatten. Hela poängen med automatiskt vattenbyte är att man har fast installation av vatten och avlopp.
Vi skulle nog kunna ha en väldigt lång diskussion om akvarieskötsel vilket ifs är kul men i denna tråd vill jag gärna hålla mig till ämnet.
SeniorLemuren: tack jag ska titta på denna encorder
