Vilken rem till remdrivning?
Terho
Inlägg av Terho »
Håller på och ska i installera motorstyrning till knät på min Värnamofräs för att få ca 500 mm slag i Z axeln i stället för 70 mm. Har beställt en closed loop hybridstegmotor på 12.5 nm med semi stängd återkoppling och tänkte senare uppgradera till dual closed loop med en till återkoppling och linjär skena. 12.5 nm är för mycket då jag ska ha en utväxling på 3-1 men skiljde bara 20$ mellan 4.5 och 12 nm så därför.....
Tänkte fräsa ut remskivorna för att det verkar vara en rolig utmaning men vilken rem? Finns massa olika och har spanat in htd8m 20mm som verkar vara ordentlig. Är jag på rätt bana?
Mvh Terho.
Re: Vilken rem till remdrivning?
HTD är ett bra val.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Kör htd10 till min 1.5kw spindel. Lär aldrig gå av.
På min Z har jag htd5 med 1:2 på 65kg vikt.
Terho
Inlägg av Terho »
Tack för snabba svar. Finns det en lista på minsta böjradien på htd rem så man vet hur liten man vågar göra remskivan till motorn?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ja det gör det, kolla i contitechs literatur så hittar du.
