Nätaggregat till PC med -5v
Postat: 15 maj 2017, 13:49:24
av awes
Försöker hitta ett ATX nätaggregat som har -5v utgång.
Skall ha i en styranläggning som behöver det. Vad jag förstår av standarden är -5v "optional" men inget aggregat jag hittat på Kjelle, webbhallen etc har inte det.
Tills vidare satte jag in ett aggregat jag hittade i en gammal PC, men skulle vilja ha ett nytt aggregat.
Re: Nätaggregat till PC med -5v
Postat: 15 maj 2017, 14:22:11
av TomasL
-5V var väl bara något tiotal mA, och användes till gamla minneskretsar på tidigt 80-tal, typ.
Postat: 15 maj 2017, 14:45:39
av rvl
Behöver man bara lite, så kan man fixa det med t.ex. en ICL7660 (eller motsvarande) och några kondingar.
Postat: 15 maj 2017, 14:52:07
av TomasL
Det var väl typ det man gjorde på de tidiga nätdelarna.
Postat: 15 maj 2017, 15:32:23
av Borre
-5V användes för ISA-porten.
Den var valfri i ATX-standarden v1.2 som kom 2002 och försvann med v1.3 2003. Så äldre nätagg än så har -5V.
Annars har du alltid -12V kvar, en negativ spänningsregulator så har du enkelt -5V.
Postat: 15 maj 2017, 15:42:03
av awes
Skall sitta i en styranläggning (dvs inte ett PC-moderkort). Verkar som om dom har använt -5V som någon referens för diverse givare (barometertryck, omgivnings temp mm). Så utan den (testade med ett nätaggregat utan -5v) så står alla givare på konstiga värden.
Inte heller så sugen att bygga nåt eget ovanpå styrkortet om det går fel (kortet skall tydligen ligga på runt $13.000 som reservdel, så dyrt att göra fel)
Postat: 15 maj 2017, 19:23:41
av hcb
Är det inte bättre att bygga något med en stabil -5V för detta i stället för spänningen från en gammal PC-nätdel? Spänningar finns ju så det räcker till och blir över från den.
Postat: 15 maj 2017, 20:02:25
av awes
hcb skrev:>använt -5V som någon referens för diverse givare
Anläggningen har ett PC-aggregat idag med 20-polig ATX kontakt från tillverkaren av hela prylen.
Postat: 15 maj 2017, 20:21:23
av hcb
Ah, OK, jag läste inte tillräckligt noggrant.
Som rvl skriver skulle jag löst det med en extern krets, t.ex. Elfa 300-80-766 (totalt överdimensionerad). Om jag ser rätt i databladet är in/ut galvaniskt skilda vilket underlättar om du skall ha negativa spänningar.
Postat: 16 maj 2017, 07:26:23
av awes
Ok, tack för råden.
