Hej!
Första inlägget här.
Vore tacksam om någon kan peka ut var man kan hitta information/schema ang. följande:
Oscillator/astabil vippa med transistorer (ej timerkrets), det finns tydligen någon variant med tre transistorer för att få finare fyrkansvåg.
9V (batteri)
50/50 arb.cykel
0,25V offset
Fyrkantsvåg (0,25V - ca. 9V)
Strömbegränsad till ca 7 mA
Mvh Bisse
Oscillator 30 khz
- prototypen
Re: Oscillator 30 khz
Det var ju inte helt enkelt att få ihop alla de kraven samtidigt med 2 eller 3 transistorer.
50/50 cykel är svårt att få till du motstånd och kondensatomerna har toleranser.
Om du kan avstå 50/50 och tänka dig ca-ungefär 50% duty cycle så är det enklare.
Ska det vara 50% så speeda upp oscillatorn till 60 kHz och dela ned frekvensen med en JK vippa.
Offset 0,25 V? är det ett krav, bottningsspänningen på transistorer kan vara i det häradet.
Strömbegränsat till 7 mA och utspänning ca 9 volt kan vara svårt att få ihop samtidigt då det är ett motstånd som ger ström och transistorn som sänker strömmen.
Protte
Protte
Att det ska vara 2-3 transistorer står det inget om så visst går det få till.
Det räcker med ca 50/50 duty cycle.
Det behöver inte vara vara 2-3 transistorer. Det behöver inte vara transistorer alls. Jag trodde att transistorerna stjäl mindre spänning än tex en 555:a.
Offset är viktigt men räcket om det är lite mer än 0 Volt.
Så hög utspänning som möjligt, räcker nog med minst 7 Volt.
Strömbegränsningen ca 6-11 mA.
Jag är ute efter något enkelt med ett fåtal komponenter. Vet inte om det kanske är bättre med någon timerkrets eller använda op-förstärkare.
Mvh Bisse
Mvh Bisse
Om det är acceptabelt med 32 768 Hz så kan du bygga enkla
oscillatorer med en vanlig klockkristall, både diskreta och med op.
Ex: http://www.tradeofic.com/Circuit/15412- ... cycle.html
Om det är lågt strömförbrukning som gäller är ICM7555 ett bra svar på din fråga.
Det blir så 1 st 8-bens IC, 1 st kondensator och 2 st motstånd.
