Bästa 3D skrivaren nu, färdigbyggd, snabb leverans?
Allt som rör 3D-skrivare.
laban12
Inlägg av laban12 »
Behöver tips enligt ovan.
Min yngsta son har haft ett på många sätt jobbigt år så här långt så jag känner att han verkligen förtjänar lite uppmuntran.
Han är en kreativ kille som länge önskat sig en 3D skrivare.
Så jag tänkte slå till men såg då till min stora fasa att det tar ELVA veckor att få hem en PrusaMk2
Det fungerar inte så vad är mina alternativ?
Prio är snabb leverans, att jag slipper bygga ihop den (har inte tid) och att den ändå är bra!
Priset är mindre viktigt. (Inom rimliga gränser såklart. Gärna under 15k)
ohlinj
Re: Bästa 3D skrivaren nu, färdigbyggd, snabb leverans?
Inlägg av ohlinj »
Ett tips är Zortrax M200, kostar cirka 20k så lite mer än budget. Men den är extremt driftsäker enligt min erfarenhet och enkel att använda. (Köpte en sådan till jobbet och den har printat 1100timmar under 6månader, och har bara behövt byta munstycken 2gånger pga stopp i nozzeln.
Fördelen är att Zortrax har koll på hela kedjan, egen printer, egen plast, egen sliter mjukvara.
Nackdelen är egentligen samma sak, detta gör att man inte direkt kan experimentera med andra spännande material för man kan inte själv laborera med inställningarna, så det är lite vad du tror att din son är sugen på att göra.
Bara printa är zortraxen ett bra val, vill man labba lite med andra material är den inte rätt val.
(finns dock en kopia på denna printer, men har inte själv någon erfarenhet av den: http://www.3dprima.com/en/3d-printer/3d ... overs.html )
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kolla blocket. Köp något som du kan låta honom testa med, som sedan säljs, på blocket, när den riktiga anländer. Kunskap byggs upp. https://www.blocket.se/konto/bevakningar?wid=9
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag har två Flashforge Finder. Dom finns att köpa på tex Clas i Sjön eller via Creativetools. Billig, bra nybörjarskrivare. Printytan är 140x140x140 vilket räcker till mycket.
http://www.clasohlson.com/se/3D-skrivar ... er/38-7720
https://www.creativetools.se/hardware/3 ... al-edition
Ta upp den ur kartongen och 5 minuter senare är du igång och printar, och resultatet är enligt mig mycket bra.
laban12
Inlägg av laban12 »
Tack för bra tips.
Lösningen blir en kombo - jag har precis varit hos Clas och köpt en Flashforge!
Planen är att beställa en Prusa sedan och när den levereras sätta ut denna på Blocket :tumupp:
(20k var lite för mycket över budget ;) )
