iPad laddare, vad har jag missat.
Hej,
Håller på ett projekt här hemma där jag tänkte montera en iPad på väggen. Glad i hågen köpte jag ett agg på m.nu och klippte av en gammal laddsladd å kopplade in. Med icke att det funkar, när jag amp mäter ger den bara 0,1A. Känner mig rätt dum just nu då jag inte vet om jag inte kan göra såhär eller om nät agget är kass. Någon som kan hjälpa mig i rätt riktning här?
https://www.m.nu/batterieliminatorer/sw ... -mean-well
Re: iPad laddare, vad har jag missat.
Ipaden vill säger ha någon typ av resistans mellan dataledarna för att ladda...
Aj då, dåligt påläst... Har ni några kreativa förslag på hur jag får till en laddning? Som ni ser sitter ju inte ipaden långt ifrån centralen men jag vill få in allt i centralen å bara en sladd ut. Enklast hade ju varit att sätt ett vanligt DIN 230v uttag å en vanlig laddare, men då kommer jag inte få på locket på centralen och centralen sitter i köket så lite skapligt måste se ut. Tacksam för kreativa förslag.
Vira elkablarna runt stickproppens pinnar på iPad-laddaren och isolera med krympslang eller isoleringsband...
och det tycker du han skall kasta in i elskåpet sen ?
Mitt förslag:
När du ändå tar dit en elektriker och fixar röran ditt elskåp (sockerbit mellan jord och svart
) så be honom lösa ditt laddar problem.
Mitt förslag:
- Supersnigel
Här är en sida som kortfattat beskriver vilka resistanser som behövs: http://www.instructables.com/id/Modify- ... od-iPhone/
Och följ sedan ToPNoTCHs råd rörande elskåpet, det ser inget vidare säkert ut.
Det var lite av ett skämt givet röran i elskåpet. Förslaget löser problemet och ökar röran bara marginellt. Givetvis är det ingen snygg lösning men en lösning är det och med stängd lucka är det ingen skillnad användningsmässigt.ToPNoTCH skrev:och det tycker du han skall kasta in i elskåpet sen ?
Mitt förslag:
När du ändå tar dit en elektriker och fixar röran ditt elskåp (sockerbit mellan jord och svart) så be honom lösa ditt laddar problem.
Tyvärr är nog inte centralen så mycket att göra åt utan att riva hela väggen å börja om. Allt är indraget på olika håll å kanter men är rätt kopplat. (Sockerbitslösning är faktiskt bara för att jorda en skärmad kabel å den grön/gula tejpen var väl slut hos den elektrikern) visst är det kul å köpa hus. Man hittar nya galenskaper hela tiden.
Det är ingen elektriker som har monterat den centralen!
Vid tillfälle kan det vara en bra idé att låta en kompetent elektriker lägga två timmar på att rensa upp i centralen.
- FormerMazda
Du har svaret, pilla dit ett motstånd mellan datapinnarna. Detta kan ju såklart kopplas dit i samma ände av sladden som går in i ditt spagg.
Tar du dit en elektriker så tvivlar jag på att han löser det, det är inget man lär sig som elektriker helt enkelt.
Däremot lär man sig om isolationsspänning på kablar, och där lär inte laddkabeln möta kraven för att ligga tillsammans med 400v-kablage, så han kommer nog sätta upp ett uttag utanför centralen bara.
Eller så trär han en silikonslang runt laddkabeln och ser till att skydda klenspänningsdelen av trafo från nätspänning.
Men det finns förmodligen värre saker att åtgärda först...
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Dedär ser ut som mina centraler i huset, och våra är inget hemmapul utan de förra (och enda) ägarna har anlitat hantverkare till allt.
Nej jag lägger ned det här projektet. Huset skall ändå byggas om snart å då kommer det ändå bli en ny central.
Det tråkiga i detta är att det ÄR en elektriker som gjort centralen, fick en pärm med entreprenörer som varit med vid bygget av tidigare ägare till huset. Jag tror inte jag tar in honom till mitt utbygge...
- FormerMazda
Ja tyvärr är det ingen garanti att det är snyggt gjort "bara" för man hade elektriker till jobbet.
Kapad fasskena utan beröringsskydd på ändarna.
(Om man kapar en fasskena ska man alltid ta av mer av kopparn än plasten.)
