Åtkomst till smb-share på WinCE från Linux
bobobo
Inlägg av bobobo »
Hej
Jag har en plc (industri-pc) med Windows CE som operativsystem.
I WinCE har jag en mapp utdelad som samba-share. Med en annan windows-dator kan jag komma åt mappen, visa i explorer, läsa, skriva osv.
Jag vill nu komma åt mappen från en Raspberry Pi, jag har inte jättemycket erfarenhet av Linux.
Jag har installerat paketen samba, samba-common-bin och cifs-utils
Jag har testat lite olika strängar i fstab, t.ex.:
//192.168.10.83/Hard_Disk2 /media/plc cifs user=AAA,password=bbb,uid=XXX,gid=XXX,x-systemd.automount 0 0
Det fungerar halvbra.
Jag ser att /media/plc är mountad när jag kollar "df", rätt kapaciteter visas.
df
//192.168.10.83/Hard_Disk2   3864064   38336   3825728   1% /media/plc
Jag kan skapa en mapp i share'en från raspberryn, "mkdir /media/plc/test" och kan bekräfta både från plc'n och min windows-dator som läser sharen att mappen skapas.
MEN
ls /media/plc
ls: reading directory /media/plc: Operation not supported
och
cat /media/plc/abc.txt
cat: /media/plc/abc.txt: Input/output error
Någon som har några idéer?
Re: Åtkomst till smb-share på WinCE från Linux
Jag skulle börja med att köra kommandoradprogrammet smbclient för att prova att ansluta till share, lista filer och kanske även hämta en fil (och ev även skicka upp en fil på share:n). Smbclient används ungefär som en textläges-ftp-klient.
Om du får det att funka så är nästa steg att prova att montera manuellt med mount utan att ha någon speciell rad i fstab
Sista steget är att fixa till fstab.
Berätta gärna hur det går med de två första stegen ovan.
Annars verkar du inte vara ensam. En tumregel är ju att googla runt, och klicka upp svar från siter som är närrelaterade till den distributiion som körs. Om jag fattat rätt så är det en Debian-släkting som oftast körs på Raspberry, och då är ju siter såsom askubuntu ofta tillräckligt nära svaret. Det här kanske till exempel kan vara en hjälp:
https://askubuntu.com/questions/157128/ ... re-on-boot
P.S. vet inte alls hur det är med CE, men se om det går att kolla loggar.
