Etsningsproblem igen...
simon78
Inlägg av simon78 »
Nu börjar min errorrate på kretskortsframställningen sjunka. Kanske lyckas med 1/3... Det som är problemet nu är att det på vissa ställen börjar försvinna koppar där den skall vara kvar, se bild. Vad kan detta bero på?
Jag har slipat lite runt ATMegan, det är det som ser lite skumt ut. Det är det rosaaktiga som är problemet. Plus att tunna ledare försvinner...
BER
Inlägg av BER »
Du har förmodligen framkallat kortet för länge eller i för stark framkallare.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag tippar på för stark framkallare.
Detta gör att även fotoresisten som ska vara kvar försvagas.
Hur stort är detta kort i verkligheten?
Det rosa ser bekant ut. Det brukar väl bli så när det börjar etsas bort?
För lång framkallning? (Det är ju lite olika beroende på hur man blandat). Du har inte provat olika blandningar och tider för att se i vilka fall det blir så här?
edit: Värst vad jag var sen... :)
simon78
Inlägg av simon78 »
Tackar för snabba svar!
Kortet är ca 9x9cm. Den "stora" ICn är en atmega8, som storleksreferens.
Jag kör nu med 1gr NaHO per 1dl Vatten. Framkallningen är avklarad på ca 10sek.
BER
Inlägg av BER »
Tips för att få bra resultat.
1. Färsk resist på laminatet (åldras med tiden, förvara svalt och mörk)
2. Foto förlaga med så hög kontrast som möjligt. ( läs guiden på forumet)
3. Exponera från en ljuskälla med tillräckligt mycket UV-ljus.
4. Beroende på kemin i framkallare och etsvätska så finns det lite små knep. Ett är att avbryta framkallningen för tidigt. Skölj av kortet i vatten. Doppa sedan kortet hastigt i etsvätskan. Det går nu enkelt att kontrollera var etsvätskan kommer att bita. ( Notera framkallningstiderna )
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
simon78 skrev:Tackar för snabba svar!
Framkallningen klar på 10 sec låter som aldeles för stark blandning för mej.
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag gör ett test med halverad koncentration nu...
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Vad har du och lyser med?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Aluvi skrev: Framkallningen klar på 10 sec låter som aldeles för stark blandning för mej.
Jag brukar inte behöva mer än 5sek. Ner och upp bara :).
simon78
Inlägg av simon78 »
En "vanlig" lysrörslampa, typ skrivbordslampa...
simon78
Inlägg av simon78 »
Näpp... lägre konc blev bara sämre... Det blev "luddigare" etsning. Dålig skärpa liksom. Jag börjar misstänka laminatet nu. Jag vet att det är gammalt, men inte hur gammalt... Jag passade även på att vända engångshanskarna ut-och-in, då fick jag lära mig att saltsyra i öppna sår ger en svidande känsla... :cry:
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Man får inte så bra resultat med sådana lampor.
Kjell har någon glödlampa. Fungerar bra faktiskt. 3min på en halvmeter avstånd blir bra.
BER
Inlägg av BER »
Skall förtydliga mitt tidigare inlägg (punkt 4). Om etsvätskan inte tagit på alla områden, så skölj av kortet och kör lite till i framkallaren och upprepa testet. På detta sätt så kan man få fram tiden som behövs i framkallaren utan att offra några kort genom överframkallning.
simon78
Inlägg av simon78 »
Du menar att man kan gå tillbaka från etsningen till mera framkallning?
