Överströmsskydd OP
Postat: 3 januari 2006, 14:23:41
av 335dot
Undrar om någon har en ritning över en enkel överströmsbegränsare/skydd, gärna med OP-teknik.
Skyddet skall fungera med 24 -> 36 V och begränsa strömmen vid 140 mA. Begränsaren behöver också meddela när den aktiveras med en LED.
Jag har fått lite idéer förut men om jag skulle få flera alternativ så kan jag kanske göra något riktigt enkel lösning....
Postat: 3 januari 2006, 14:30:06
av Fritzell
I vilket sammanhand skall du använda den ? Nätagg?
Postat: 3 januari 2006, 14:52:31
av 335dot
Det är bara en enkel likström som inte borde överstiga 140 mA.
Den skall begränsa strömmen även om matningsspänningen är 24 V eller 36 V.
Postat: 3 januari 2006, 15:06:57
av Fritzell
Vad är det i för sammanhang? Är det 24V växel eller likspänning? Vart kommer den ifrån? ett stabiliserat nätaggregat? Vad skall den driva?`
Det går väl att lösa. Det skulle tex gå om det är ett nätaggregat att lägga in elektroniken i där. Annars får man väl lägga ett lågohmigt motstånd i serie och jämföra spänningen över det och bryta spänningen med ett relä eller en mosfet eller nått..
Postat: 3 januari 2006, 15:19:54
av 335dot
Alla spänningar och strömmar är likriktade.
Spänningen (36V) kommer från ett nätaggregat. Den här kretsen ger ut spänningar mellan 24 V och 36 V på en utgång. På denna utgång flyter det en ström som ligger mellan 1,5 mA och 90 mA beroende på belastningen.
Överbelstning är beräknad till 140 mA och skulle belastningen på utgången överstiga detta värde, begränsas strömmen och indikerar med en LED.
Postat: 4 januari 2006, 10:39:38
av 335dot
Bump
Postat: 4 januari 2006, 16:43:04
av Andy
Vad menar du med OP teknik?, OP-amp eller vad?
Varför inte bara koppla in en shunt och en MosFet i serie med belastningen och styra ner feten vid önskad ström?
Postat: 5 januari 2006, 13:43:41
av 335dot
Jo, OP-ampar för att uttnyttja så lite utrymme som möjligt eftersom att jag redan använder logik-kretsar med lediga OP.
Skulle vara tacksam om du skulle ha en ritning på det där som du förklarar så att jag förstår det bättre.
