Sida 1 av 4
Negativ jongenerator - bygga drivare för joniseringsrör
Postat: 16 april 2017, 03:45:12
av ret
Jag har kollat på profesionella jongeneratorer och att jonisatorera med joniseringsrör (elektronrör) verkar vara vanligt där.
Tyvärr är de relativt dyra.
Den billigaste jag hittat kostar ca 9000kr.
Själva joniseringsröret kostar ca 1400kr och räcker ca 9000 timmar.
Jag funderar på att försöka bygga en drivare själv.
Verkar att de drivs med växelström och under 3000 volt.
Mindre än 10W in.
Jag har en bekant som har en sådan jonisator men det verkar svårt att mäta på den för jag vill inte förstöra den.
Jag har inget högspännings instrument heller.
Hittade denna text på Tyska om dessa.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ionisationsr%C3%B6hre
Var kan man hitta högspänningstransformatorer?
De färdiga jonisatorer som säljs har ställbar effekt och jag antar att man ändrar spänningen men jag har en vrid-transformator som jag kan koppla in före för att prova.
Här är en bild på en med 2 rör för inbyggnad i ventilationskanal.
http://www.aircode.se/images/products/a ... AC_200.jpg
Re: Negativ jongenerator - bygga drivare för joniseringsrör
Postat: 16 april 2017, 07:56:36
av grym
tändspole till bil
tändtrafo till oljebrännare
trafo till elstängsel agg
men man får kolla så man inte överbelatar dom och ev kolla på lämplig frekvens
3kv skulle man kunna få med 13 230v lindningar
ex en lite större trafo från 230v till 12v och sedan 13 små trafo där man kör dom baklänges med 12v lindningarna parallelt och 230v i serie, tveksamt med elsäkerheten med dom spänningarna då :wink:
Postat: 16 april 2017, 08:34:37
av TomasL
Har säkert lite grejjor liggande från ett sådant projekt. Kan kika i veckan.
Sedan kan man undra vad du skall ha den till?
Samt vad är ett "joniseringsrör" mig veterligen finns det inget sådant.
Postat: 16 april 2017, 13:51:41
av ret
Jonisera inomhusluft utan att skapa ozon.
En del kallar dom elektronrör också.
Negativa joner har vissa hälsofördelar men inomhus har vi överskott på positiva joner.
De här går att sätta i ett ventilationssystem. http://www.joniseringsteknik.se/images/ekoion-m01.jpg
Postat: 16 april 2017, 13:56:16
av TomasL
Nej, de har inga hälsofördelar, mer än att det skitar ned väggar och tak.
Rören i fråga är ett glasrör med ett metallnät på, inget konstigt.
Höll på mycket med jonisering på 80/90 talet, men då främst för att plocka bort statisk elektricitet.
Även då var det mycket tjafs om att det skulle vara nyttigt, men, det finns inte en enda korrekt utförd studie som påvisar detta.
Däremot är det som med elallergi, folk som tror på det.
Postat: 16 april 2017, 14:01:35
av mrfrenzy
Att det skulle ha några hälsofördelar att andas in negativa joner finns inget belägg för.
Syftet med dessa apparater är att ladda luften så små dammpartiklar samlas ihop till större och det fungerar utmärkt.
Kallas även "elektrostatisk luftrenare".
Jag har en äldre variant av denna modell: https://e-klok.se/luftrenare/tillverkar ... 00c-1.aspx
Varje vecka blir det ett lager med tunna dammpartiklar på cylindern som man får diska bort. Dessutom samlas det en liten hög med större tussar på golvet under maskinen.
Eftersom denna är utan fläkt hanterar den bara väldigt små rum. Det finns mycket större varianter för större rum eller anslutning till ventilationskanaler. Då har dom fläkt och även filter.
Dom flesta luftkonditioneringsapparater och värmepumpar idag har en liknande funktion inbyggd med mycket låg effekt som ska klumpa ihop små partiklar så dom fastnar i filtret.
Postat: 16 april 2017, 14:50:41
av TomasL
Den enda biologiska fördelen är väl att en jonisator alltid producerar Ozon, vilket dödar av en del organismer.
Vill man ha ren luft skall man använda Elektrofilter, Electretfilter eller HEPA-filter.
Postat: 16 april 2017, 14:57:32
av ret
Ozon kan vara skadligt i hop med formaldehyd.
Men jongeneratorer med spets jonisering producerar oftast ozon också. Har byggt en sån också. :)
Nu har en del lyckats minska ozonproduktionen för den jag byggde skapade för mycket ozon.
Gick bara ha på kortare stunder.
Du har en neg. jongenerator men de här med elektronrör är kraftigare.
Används bla. på sjukhus säger de för att minska smittspridning.
Har faktiskt funderat på just den du har också. En del är väldigt nöjda med dom medan andra är missnöjda.
Lite konstigt!
Den du har behöver hjälpa av luftflödet eller en fläkt för att sprida jonerna.
Här är ett experiment med cancersmittade möss och neg joner.
Postat: 16 april 2017, 15:02:35
av TomasL
Nej, de används inte på sjukhus, inte generellt i alla fall, möjligtvis något enstaka i världen.
Och som sagt, det finns inga som helst belägg, snarare tvärtom på att de ger någon hälsoeffekt.
Postat: 16 april 2017, 15:26:45
av ret
Är videon ovan en bluff då?
Problemet med spets jonisatorernas ozon produktion gjorde att de inte gjordes så kraftfulla som nu går att använda med elektronrör.
Att sitta i ozonlukt är mindre kul! :(
Sedan finns det också jongeneratorer med UV ljus men jag valde att prova den med elektronrör då den säljs till företag och går att montera i ventilationen så den kan täcka ett helt hus.
Nackdelen är att rören bara behöver bytas emellanåt.
Postat: 16 april 2017, 15:30:22
av TomasL
Varför lägga ned en massa pengar på meningslösa produkter?
Postat: 16 april 2017, 16:28:04
av ret
Därför att jag inte tror det är meningslöst. :)
Men snart hoppas jag veta, :)
De flesta har en naturlig neg. jongenerat hemma. Nämligen duschen.
Men man kan ju inte ha på duschen hela dygnet. Det blir dyrt!
Postat: 16 april 2017, 16:29:29
av HUGGBÄVERN
Om cancerråttorna: en youtubefilm är inget bevis precis att negativ joner läker cancer. Är filmen bluff? Nej, men dåligt underbyggd med mer fakta.
Är joner hälsosamma då? Det finns indikationer på att posititivt laddning i vår omgivning kan vara av ondo. Fönvindarna, Mistralen med flera väderfenomen som utmärks av positiva joner anses ha ett samband med depressioner, självmordsfall och våldsbrott i områden där de drar fram.
Negativa joner, däremot anses ha motsatt, positiv, effekt. Men för att få full täckning för det ena eller andra krävs hänvisning till bra källor och undersökningar.
Det fanns inom () högtalare som byggde på joniserad luft, plasma. Sådana skulle ju kunna slå två flugor i en smäll - känsla av välbefinnande och god musik. Kolla Ionophone!
Postat: 16 april 2017, 16:51:46
av TomasL
Naturligtvis är filmen bluff.
Det där med vädertyper och psykiskt mående, kan man jämställa med bermudatriangeln, dvs ren och skär tro på något icke-existerande övernaturligt.
Postat: 16 april 2017, 17:48:26
av mrfrenzy
Tillverkaren av maskinen påstår att den alstrar mindre än 0.002 ppm ozon och jag känner ingen ozonlukt iaf.
Bevisligen fastnar det partiklar på den vilket jag ser vid varje rengöring.
Jag som är allergiker blir friskare då jag får mindre damm och partiklar i luftrören. Detta är ju något som är enkelt att testa och bevisa i labbmiljö.
Däremot finns det överhuvudtaget inga belägg för att jonerna i sig påverkar hälsan.
