CE märkning relästyrning?
Postat: 15 april 2017, 12:17:01
av nibl
Om man gör en relä-styrning som drivs med 24V (lite förenklat en microprocessor + ett relä) som kan användas för att styra 230V, behöver den CE-märkas. Enligt den information som jag hittar så behöver man CE-märka om enheten opererar inom spänningsområdet 50-1000 V AC eller 75-1500 V DC. Kollar man på matning/drivning av utrustningen eller max spänning som går att styra över reläet?
Re: CE märkning relästyrning?
Postat: 15 april 2017, 12:58:43
av superx
Den behöver CE-märkas oavsett, men spänningen avgör mot vilka regelverk man behöver testa prylen.
Postat: 15 april 2017, 13:00:51
av TomasL
Alla produkter skal CE märkas, ned mycket få undantag.
Din styrningen. Skall CE märkas mot LVD bl.a.
Postat: 15 april 2017, 14:08:34
av prototypen
Så fort det sitter lite switchande elektronik så är EMC direktivet tillämpligt.
Är 230 inblandat så blir lågspänningsdirektivet också till tillämpligt
Protte
Postat: 15 april 2017, 15:09:10
av TomasL
Samt även ROHS och WEE mm.
Postat: 15 april 2017, 15:21:41
av Nerre
I princip så kan man säga att inga produkter får säljas inom EU utan vara CE-märkta. CE-märkningen handlar just om den fria rörligheten inom EU. De enda egentliga undantaget är väl byggnader och installationer eftersom dessa normalt inte kan flyttas till ett annat EU-land utan vidare, men de ska i de flesta fall uppfylla samma regler som de produkter som måste CE-märkas.
Sen exakt vilka regelverk som gäller beror på så väldigt många faktorer, men är det elektriskt kommer man knappast undan WEEE och ROHS (och nya ROHS2 är ett CE-märkningsdirektiv) på grund av metallen i ledningar, kontakter, mönsterkortsbanor, lödtenn etc. Spänningen styr bara om lågspänningsdirektivet är applicerbart eller inte.
Jag undrar om inte relästyrningar borde omfattas av EMC-krav också, det blir ju trots allt transienter när reläer slår till och från, det går väl rätt bra att tillverka en "gnistsändare" mha reläer...
Postat: 15 april 2017, 16:03:11
av superx
Är det en mikroprocessor med så lär man behöva testa EMC och ESD.
Postat: 15 april 2017, 16:22:38
av TomasL
Även installationer CE-märks
Postat: 15 april 2017, 16:24:53
av nibl
Hur fungerar det med tex. relämoduler till arduino (typ https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... -4x-p87879 ) De verkar inte vara CE-märkta. Samma sak med arduino-klonerna som säljs på diverse ställen.
Postat: 15 april 2017, 16:34:51
av superx
Ja, det är en bra fråga. Jag har alltid antagit att den typen av grejer går som komponenter snarare än färdiga produkter på något sätt, men jag vet inget om de reglerna. Gissar att det är en gråzon dessutom.
Postat: 15 april 2017, 16:38:54
av Nerre
Ja, de räknas möjligen som komponenter till en byggsats, men då gäller såvitt jag minns att leverantören av komponenten ska leverera med information så att om man bygger enligt anvisningen så kommer slutprodukten att uppfylla de krav som gäller.
Postat: 15 april 2017, 17:05:43
Nibl: om du avser att sälja dessa enheter ska de CE-märkas. Den märkning anger att du har kollat mot de gällande direktiv och att allt är OK.
Om det är en grej till eget bruk behövs ingen märkning.
