Ladda startbatteri och serikopplade förbrukningsbatterier
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Polaren bytte sin 12V bogmonterade el motor mot en ny 24V
Han har två identiska förbrukningsbatterier i serie till denna motor.
Till ordinarie motor har han ett startbatteri.
Nu fick jag frågan om han kan koppla ett skiljerelä mellan dessa banker, så att generatorn laddar förbrukningsbatterierna när startbatteriet är full laddat.
Eftersom båda systemen är skilda så kan man ju tänka sig ett ordinarie skiljerelä för att få fram 12V till främre banken, sedan borde det ju finnas någon produkt som kastar om denna laddning intermittent mellan de två 12V batterierna i syfte att ladda dessa hyggligt jämt. Jag hittar ingen sådan produkt. Kan det bero på att jag tänker fel eller att det finns en lucka på marknaden ?
nifelheim
Den första
Re: Ladda startbatteri och serikopplade förbrukningsbatterie
Inlägg av nifelheim »
Bäst är nog en 12 till 24 volts omvandlare som kopplas in när generatorn börjar ladda.
liknande
http://www.ebay.com/itm/1200W-DC-DC-Boo ... 2267632553
Inställd på 28 - 28.5 volt
Hur stor laddström som behövs får man uppskatta,
när man vet hur duktigt din polare är på att köra båt (dvs hur mycket bogpropellern måste gå :) )
och hur mycket ström den drar, i förhållande till hur lång körtiden (laddtiden) är.
Andy
Inlägg av Andy »
Om motorn drar mindre än 500-600W kan det vara en ide att själv bygga en batteri "splitter".
Annars är nog som nämns en 12V till 24V (30V) omvandlare med laddningsutgång en bättre lösning.
