Nu jävlar ska krypen DÖ! Elstängsel!
Postat: 9 april 2017, 18:56:44
av tänt_var_det_här
Tjena,
Jo, nu har jag planterat ett gäng fina bärbuskar i trädgården i sk. odlingslådor.
Nu ska det upp ett "elstängsel för sniglar", äckliga jävla kryp på ren svenska. Har ingen större fobi här i livet än just dessa kryp. Så nu ska de väck på heltid.
Har spånat lite osv. Beställt 114 meter förtennad 0.5mm koppartråd.
Men skulle behöva lite tips och idéer för vilken typ av transformator jag ska köra
Fått för mig att AC växelström är att föredra, men har egentligen ingen större koll på vilket som skulle vara bättre?
Vet iaf att jag vill ha minst 24V så de verkligen dör och inte bara blir kittlade och kryper iväg. De ska grillas.
Läste även på något utländskt forum där någon snackade om en "100V capacitor", kondensator på svenska gissar jag. Som kunde köras på 9-12V, som laddade upp en rejäl stöt som skickades iväg igenom den varelse som korsade de öppna ledarna.
Har en halvgod uppfattning om el. Pysslat mycket med 12V DC, särskilt lysdioder osv. Men att ta död på småkryp är ett nytt område och behöver därför lite hjälp
Har en hund, men han är rätt lugn. Men vill inte ha något som kan döda någon människa. Inte för att det kommer vara en själ som kommer nära, men ja, i vilket fall
Re: Nu jävlar ska krypen DÖ! Elstängsel!
Postat: 9 april 2017, 19:10:17
av prototypen
Det finns en tråd om detta på byggahus.se men bästa lösningen tycker jag är växelström, blir minst problem med galvanisk korrosion. En glödlampa i serie som indikerar kortslutning mellan trådarna och någon sorts indikering att det finns spänning (lampa eller LED)
24Volt räcker. Har du en bra trafo så blir det personsäkert också.
Sedan lär ren koppar (inte förtennt) vara avskräckande på de små liven, Clas O har visst en sådan produkt.
Protte
Postat: 9 april 2017, 19:23:56
av tänt_var_det_här
Jo har läst Byggahus flera gånger upp och ned. Men slutar alltid med ofulltständiga trådar.
Vill ha tips på en transformator
Sen just det med vad som kopplas in emellan, en lampa. Okej, men inget mer, resistor osv?
Vart går gränsen till att det blir farligt? Man kan ju ha 1000V med en otroligt låg ampere och vara helt ofarligt för oss.
24V och 1/2/3 Ampere, när börjar det hetta till? Vill ju ha ordenligt med kraft så sniglarna dör men samtidigt så man själv inte kortsluter hjärtat...
Postat: 9 april 2017, 19:39:22
av prototypen
Gränsen går vid 50 VAC
Ta och hitta en 21W 24 volt billampa (det blir från lastbil då det är 24 V)
Transformator 24 V 1A (eller mer, men det blir inte bättre med 10A)
Tror inte du kommer att grilla sniglarna, de kommer nog att vända när det får första kontakten med tråden.
Ska du grilla sniglarna så måste strömmen vara avstängd tills de är ordentligt över båda trådarna.
Betalar du frakt och lite till så har jag fina Tuvassons transformatorer 24 V 1A.
Protte
Postat: 9 april 2017, 19:40:35
av Biker
Det skall tydligen funka med koppartejp - dom kryper inte över det - typ brett som eltejp
Postat: 9 april 2017, 20:54:11
av prototypen
TS har frågat mig i ett PM men jag svarar här.
Jag tror inte snigeln är så korkad att den fortsätter ÖVER tråd två om den får sig en liten ström vid första lilla kontakten med tråd 2.
Den söker sig hellre till grannens trädgård.
Du behöver inte en kortslutningssäker transformator, en 21 W glödlampa begränsar strömmen till under 1A (och ger indikering på kortslutning)
Vill du verkligen ha döda sniglar får du göra lite research hur lång tid kan man vänta tills snigeln ligger ordentligt över båda trådarna och då slå på strömmen. Med ett tidrelä (typ blink) så kan det kanske funka.
Att välja mellan att "bara" stänga ute sniglarna eller ta död på dem med risk att en och annan hinner över så skulle jag välja stängsel, billigare och enklare.
Protte
Postat: 9 april 2017, 21:24:22
av grym
tja, vill man vara olaglig och spränga små oskyldiga sniglar och annat upp till T rex storlek så har man tillräckligt grova koppartrådar på ordentligt isolerat material, ex torrt glas, seria och prarallkoppla stooooora elektrolytkondingar så man får en 5000-10000 j och en 5000-10000 v, när dom kommit nära nog för att få ett överslag så skvätter det snigel över hela socknen och det låter som om någon skuter skarpt
dock så dödar det allt som kommer i kontakt med stängslet
jag hadde valt 24v trafo med lampa
Postat: 9 april 2017, 21:34:57
av tänt_var_det_här
Mm, 9V batteri är ganska populärt eftersom det är helt ofarligt och busenkelt att sätta upp. Men den skrämmer bara iväg dem lite halft.
Jag tänker att 24V måste ju ändå va de sweet deal, eller hur?
Vill köra på denna, men är slutsåld :/
https://adapterexperten.se/ac-adapter-l ... -25a-60va/
Vad rekommenderas det för lampa, ja helst länkar ?
Vill ju dock inte att lampan ska försämra oddsen för att varelserna som korsar trådarna ska dö
Hade kört på utan några konstigheter, men vill ju rådfråga experterna innan man sätter igång. T.ex när första snigeln ligger över trådarna och kortsluter. Kommer transformatorn att paja eller vad händer? Och om en annan snigel korsar trådarna längre bort, kan den då passera utan att kortsluta om strömmen går igenom första snigeln som ligger närmre transformatorn?
Verkar lite svårt att finna andra 24V AC adaptrar, så köper gärna en Protte om du har
Postat: 9 april 2017, 21:45:14
av SM6XUN
Ja, då kan man ju smaklöst nog tänka sig att du i din snigelmördarslinga kan sätta en strömsensor kopplad till en Raspberry Pi med en webserver där du presenterar en frag counter
Postat: 9 april 2017, 21:55:25
av prototypen
Jag tror inte en enda snigel kommer att lägga sig tvärs över båda trådarna, vad gör andra levande varelser vid strömgenomgång?
Jag tror du kommer ha tomten full med sniglar men bärbuskarna får vara i fred.
Ska kolla status på transformatorerna, såg 3 st i hyllan
Lampa hittar du på OK, Kanske Biltema, Swedol, Mekonomen, 24meter.se, autoparts.
Protte
Postat: 9 april 2017, 22:07:49
av tänt_var_det_här
Hmm, en utav dessa kanske
http://www.ebay.com/itm/4-X-G4-Reading- ... SwcF9UWx~1
Räcker till 4 anläggningar då också
Om man hade kört DC kunde man ju lägga minuspolen nedåt, då känner de ingenting, de fortsätter krypa, sen når de andra tråden och blir därmed stekta. Kanske bara en önskedröm.
Postat: 9 april 2017, 22:20:29
av prototypen
Alla har skrivit GLÖDlampa för då kommer det att gå HÖG ström om någon snigel är så korkad att den räjsar över båda trådarna.
Med LED så blir det bara lite fjuttström.
Hur tänkte du att lägga minuspolen nedåt?
Vilken pol som helst nedåt så kommer de att krypa över, det är först när de kommer i kontakt med BÄGGE polerna som något händer. Oavsett plus, minus eller växel.
Protte
Postat: 9 april 2017, 22:25:04
av prototypen
Tror fortfarande att sniglarna väjer för ditt staket, inte en enda blir stekt.
Ska du steka sniglar behöver du några tusen volt och en rejäl induktans som kan hålla ljusbågen brinnande.
Protte
Postat: 10 april 2017, 08:30:55
av Gimbal
De verkar inte behöva mycket för att stryka med. Har en robotgräsklippare med regnsensor, den detekterar om det ligger en vattendroppe mellan två elektroder och stannar då hemma i laddstationen. Jag har inte mätt spänningen på elektroderna men gissar att den inte är särskilt hög. Hursomhelst, en vacker dag var klipparen inte ute och slaktade sniglar i vanlig ordning och det visade sig bero på att en snigel lyckats stendö på regnsensorn. Klipparen trodde det regnade och gick inte ut.
Kanske hade den snigeln ett hjärtfel iofs.
Postat: 10 april 2017, 09:28:48
Vill man döda/skada sniglar ser jag mest lösningen som att man lägger fler trådar parallellt, nära varandra.
Sedan lägger man en låg spänning med mycket låg ström över och avkänner om spänningen sjunker. När den sjunker väntar man 5 sekunder och sedan lägger ut 24V med en del kräm bakom en viss tid.
Då borde snigeln ha hunnit kliva in ordentligt på trådarna (kan ju vara mer än ett trådpar bredvid varandra...) och bli rostat skapligt bra.
Är det på lodräta ytor kommer de rimligen säkert att falla av rimligen snabbt, annars kan de ligga kvar och utlösa systemet nära nog konstant. Men behöver då någon larm som kan ange att väldigt många triggningar sker på för kort tid.
