Lagningstips ang. köksfläkt
Postat: 9 april 2017, 13:01:04
Hej
Jag har en Siemens LI46630SD köksfläkt där elektroniken är något fel på.
Det finns en röd lysdiod som ska indikera när det är dags att rensa filtren. Den lysdioden började för något halvår sedan blinka när den skulle vara släckt. Med tiden har den börjat flimmra allt mer och nu lyser den konstant.
Nu har även dioderna som ska visa vilken fläkthastighet som är aktiv börjat flimmra (lär de ska lysa, de är släckta när de ska vara släckta).
Eftersom felet ökar tänkte jag att jag skulle försöka göra någon åtgärd innan det blir ett fel som är kritiskt....
Jag har tagit mig in till kontrollpanelen som ser ut enligt nedan bilder.
Jag skar upp plastkåpan över den "elektroniska biten". Under resten av plastkåpan sitter massa mekanik med skjutströmställare bestående av lösa kontaktbleck, så där vågar jag inte öppna av rädsla att inte få ihop det igen.
Kondensatorer som degraderar verkar ju vara ett vanligt problem och jag tänkte eftersom felet kommit gradvis här känns det extra troligt?
Motstånden ser ut att ha varit riktigt varma, men det är ju inte säkert att det är något fel. Känns som att det är ganska naturligt i en motorhastighetsstyrning av enkel elektromekanisk modell. Dock kan ju de varma motstånden gjort att kondensatorn degraderat allt för snabbt?
När jag mäter över kondensatorn får jag c:a 6vdc och 8vac med en enkel multimeter.
Som jag tolkar kondensatormärkningen kan den vara 47uF, 35v. (Kollade de olika kondingarna på Elfa och denna verkade ha märkningsformat närmast likt: https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... tion%2Fpdf)
Jag råkar ha några 100uF 50v kondingar liggande, kan jag testa att löda dit en sådan eller är det stor risk att ökad kapacitans blir ett problem?
