Fråga om grundläggande elektronik.
Postat: 4 april 2017, 09:41:37
Tjena.
Jag har en fråga om vad som händer i en krets.
Vi har en spänning på 5 volt, en resistor på 100 ohm, en spole, en till resistor 100 ohm och jord.
Allt i serie.
Det kommer gå en ström på 25mA i kretsen.
5/(100+100) = 0.025
På ett ögonblick ändrar vi resistansen på den första resistorn till 1000 ohm.
Spolen kommer till att börja med streta emot förändringen av ström och trycka på så att 25mA fortfarande drivs genom kretsen.
För att 25mA ska kunna gå genom kretsen så behöver det ligga en spänning på 27,5 volt över hela kretsen, men det är fortfarande bara 5.
Vad händer?
Allt i serie.
5/(100+100) = 0.025
Vad händer?
