NTC problem
Postat: 26 mars 2017, 17:37:55
av svanted
behöver en NTC givare enligt spec:
25° = 5k
40° = 2.75k
50° = 2k
60° = 1.46k
har mätt en befintlig fungerande och behöver en likadan?
gärna med kabel och kapsling.
alla 5k jag har hittat ligger på 1.24k vid 60°
Re: NTC problem
Postat: 26 mars 2017, 18:43:37
av lillahuset
Vad är toleransen på givaren du mätt upp? +/-20%? Är inte kurvan ganska brant vid 60C? Spelar felet någon roll?
Re: NTC problem
Postat: 26 mars 2017, 20:22:05
av baron3d
Varje givartyp har ett "B-0/100"-värde. Det gäller då att hitta rätt givartyp.
T.ex. har ELFA många olika sorter.
Re: NTC problem
Postat: 27 mars 2017, 09:30:43
av svanted
elfa har inte,
ska vara B25/100 3560.
verkar inte finnas på ebay heller
Re: NTC problem
Postat: 27 mars 2017, 11:02:40
av svanted
får ta en standard och seriekoppla ett 200ohms motstånd,
så stämmer den kring 50°...
Re: NTC problem
Postat: 27 mars 2017, 11:17:42
av E Kafeman
Något är fel.
Ska resistansen vid 25 resp 60 grader vara enligt första inlägget blir B25/B100 3450.
Då blir 60 grader 1483 Ohm. Felande 23 Ohm är mindre än normal tolerans på 5% . Behövs fintrimning går det med dremel eller ett serie/parallellt motstånd.
Exempelvis: http://se.farnell.com/neohm-te-connecti ... dp/2042914
Det finns exaktare beta-värden typ 3500 men priset blir betydligt högre.
Re: NTC problem
Postat: 27 mars 2017, 12:26:15
av svanted
förstår inte riktigt vad du menar men nedan ger 1447 vid 60 och 2.027 vid 50°, hyfsat nära.
har inte hittat någon som säljer B25/100 nära 3560K?
datablad från elfa men de hade inte den varianten bara 3988K
Re: NTC problem
Postat: 27 mars 2017, 17:35:56
av E Kafeman
Uppgivet önskemål 25 grader => 5kOhm och 60 grader 1460 Ohm
Vid B=3560 och 60 grader blir det 1426 Ohm, 44 Ohm fel
Vid B=3500 och 60 grader blir det 1457 Ohm, 3 Ohm fel.
vid B=3450 och 60 grader blir det 1483 Ohm, 23 Ohm fel.
B=3500 är det som ligger närmast ditt önskemål, och det finns sådana, men de kostar normalt 10 ggr mer än det betydligt vanligare 3450 som ger ett marginellt fel innanför komponent-toleransen.
Du vill ha 3560 som är det alternativet som ligger ytterligare ett stycke bort. Inte så att det borde kunna spoliera någon funktion då man i vart fall sällan använder NTC-motstånd vid temperatur-reglering som kräver stor precision över ett temperatur-span, men det är ett mindre vanligt värde, som du i mitt tycke får betala onödigt mycket för.
Välj 3450 och du kommer närmare önskat värde än för 3560, till en billig kostnad. Dessa går i köpa i knippe för några kr stycket på Ebay och Farnell vill ha 5kr (+div.påslag).
Är det absolut ELFA som gäller så går det blanda NTC-motstånd med olika kurvor för att komma nära ett önske-värde och hela resistansen går finjustera genom att slipa på komponenten.
Om man vill ha snabb reaktion kan även termiska massan ha betydelse varför NTC-motstånd finns att köpa som ytterst små pärlor på lång tunn kopplingstråd. Om kapsling är ett krav, kan det bli värre, färdiga utbudet är begränsat, men kapsling av ett NTC-motstånd kan man göra själv relativt enkelt.
Edit
Ser nu i efterhand att din bifogade tabell är fel eller feltolkat utklipp. Jag slog mina värden på miniräknare och har nu dubbelkollat att tabellen är något skev.
Edit2
Har nu kollat en 3:e gång på kalkylator jag hittade på: http://www.daycounter.com/Calculators/S ... ator.phtml
Det blev samma resultat som mina beräkningar.
Re: NTC problem
Postat: 3 april 2017, 19:18:36
av svanted
tack Kafeman.
du är en pärla :)
urklippet var från ett .pdf från elfa.
jag har beställt 3450 från elfa.
