Varistor Svets
Postat: 22 mars 2017, 20:53:40
av ronnylothman
Hejsan!
Tänkte höra med er om ni kanske kan hjälpa mig att laga en svets,
en migatronic 151 dk grejen är att det är en varistor som har gått sönder tyvärr är den bränd på den sidan som texten står på.
Varistorn sitter på inkommande ström över fas och nolla
Tacksam för alla tips och idéer som ni kan komma på
Tack på förhand
Re: Varistor Svets
Postat: 22 mars 2017, 21:18:35
av Haralt
Vad säger affären där du köpt svetsen? De borde ha reservdelar och schema och veta vilken varistor det skall vara.
Jag antar att garantin löpt ut, eftersom du inte verkar ha kontaktat dem.
Re: Varistor Svets
Postat: 22 mars 2017, 22:11:51
av grym
kolla på ex elfa, jämför fysisk storlek och välj lämplig spänning
det är inte världens viktigaste exakt vilken storlek det är på den
Re: Varistor Svets
Postat: 23 mars 2017, 08:14:48
av ronnylothman
Hejsan!
Jo det är en gammal svets så ingen garanti längre.
Då du säger jämför hos elfa menar du värdet på den, förmodar att den skall tåla 230 volt då den sitter på primärsidan?
Re: Varistor Svets
Postat: 23 mars 2017, 08:20:18
Inte bara 230V men 1,414 * 230V = 325V - och det räcker inte heller.
Nätspänningen kan svänga upp till 240Vac (tror jag det var) och det är medelspänningen. Toppspänningen är roten av 2 gångar högre.
Re: Varistor Svets
Postat: 23 mars 2017, 08:31:39
av limpan4all
(230 + 20%) * SQR 2 dvs 390V minst...
Re: Varistor Svets
Postat: 23 mars 2017, 09:44:08
av H.O
+6/-10%, +10/-15% och +/-10% är siffror jag sett, +20% låter väldigt mycket. Vart hittar man den siffran?
En standard varistorspänning är 275V (AC) vilket passar bra till 230V. ELFA 300-67-082 t.ex.
Re: Varistor Svets
Postat: 23 mars 2017, 12:38:42
av Per S
Rätta mig om jag har fel, men ska inte svetsen funka utan varistor. Dock utan skydd mot transienter.
Re: Varistor Svets
Postat: 23 mars 2017, 20:40:05
av ronnylothman
Så då får jag beställa en 300-67-082 och hoppas på det bästa
funderade även på det per s skrev borde den inte fungera om jag plockar bort varistorn och provkör?
Tänkte mest för att kolla så att inte något mer gått sönder i svetsen!
Re: Varistor Svets
Postat: 23 mars 2017, 21:03:18
av TomasL
Svetsen Skall fungera utan varistorn.
Men har varistorn blivit stekt så är det mycket stor sannolikhet att en hel del annat blivit stekt också.
Det behövs en rejäl spännings-spik för att ta kål på varistorn.
Re: Varistor Svets
Postat: 23 mars 2017, 21:12:45
av ronnylothman
Okej men borde det synas på något mer att det är bränt eller dylikt det enda som är fysiskt trasigt är varistorn.
Re: Varistor Svets
Postat: 23 mars 2017, 21:18:33
av TomasL
Nej, det behöver inte synas utanpå när komponenter är trasiga, oftast gör det inte det.
Re: Varistor Svets
Postat: 24 mars 2017, 08:59:15
av rikkitikkitavi
är det säkert?
Efter varistorn sitter likriktare och glättningskondingar. det är ju en tigsvets?
de borde dämpa ut assymetriska spikar på nätet. men det är klart att det har varit en rejäl sådan för att bränna varistorn. Om den inte åldrats av flera småspikar och fått sänkt genombrottspänning tills dess att den börjat leda genom redan vid 230VAC.
Du kan testa svetsen utan varistor så vet du. Var dock beredd på att säkringen kan gå om det är något mera som är trasigt.
Förslag - mät med diod/kontakttest över stickkontakten så ser du om det är ökad risk.
Re: Varistor Svets
Postat: 28 mars 2017, 20:55:50
av ronnylothman
Hejsan!
Idag tog jag bort varistorn och provkörde och den fungerade igen, så då blir det beställning ifrån elfa
tack för all hjälp.
