Använda USB-porten för mata starka dioder och kommunikation
Postat: 20 mars 2017, 10:57:19
Har försökt söka information här på forumet om max ström man kan ta ut från USB 2.0 respektive 3.0 men utan framgång så det får bli en ny tråd.
Tänkte driva några starka dioder och funderar på hur mycket jag kan få ut från USB-porten på en dator med USB 2.0 respektive 3.0. Jag vill samtidigt kunna kommunicera via usb-porten med en uC som sitter på samma kort som dioderna för att kunna tända och släcka dem. Möjligt att jag kanske måste sätta en USB-hub emellan som har extern matning och tar gärna emot tips på rekommenderade modeller i så fall.
Har fått för mig att man måste sätta ett motstånd mellan D+ och D- eller om det var pull-up eller pull-down för att få ut maxströmmen, men det kanske bara var om man skulle ha USB-porten för strömmatning och inte för samtidig kommunikation eller hur får jag ut mycket ström samtidigt som jag vill kunna prata via samma port?
