USB-CAN interface
Postat: 20 mars 2017, 10:29:41
av dmiller
Har kommit över ett antal USB-CAN interface.
De kommer från en servicetekniker som jobbar med truckar av fabrikat BT.
Finns det någon mjukvara som funkar med detta interface?
Vore fint att kunna skicka och ta emot meddelanden på bussen..
Re: USB-CAN interface
Postat: 20 mars 2017, 11:12:58
av Castor
Jag har inte varit inblandad
Postat: 20 mars 2017, 12:07:43
av mrfrenzy
Ska du använda den till BT-truckar? Då är det ju bara att skaffa rätt programvara från BT så funkar det direkt.
Om du ska använda den till något annat typ bildiagnostik så tror jag inte det är värt besväret.
Det sitter ju en motorolaprocessor med externt eeprom så förmodligen har dom implementerat sitt eget protokoll.
Man kanske kan sniffa usb-trafiken vid anslutning till en truck men det förutsätter ju att man har rätt programvara från början.
Om jag verkligen behövde hacka en truck och inte kunde få tag på programvaran så hade jag nog läst ut flash och eeprom och gjort en disassembly, men det kan ta flera veckor...
Sen är det inte alls säkert det är en ren can-usb omvandlare utan den kan ju fungera som en enhet på bussen och bara prata med vissa BT-adresser.
Postat: 20 mars 2017, 13:07:53
av Joe
Du får väl fråga:
http://movimentogroup.com/contact/
Antagligen så är det inte någon universal CAN - USB enhet utan som nämnts specifikt för BT / Toyota.
Däremot så kan man nog programmera om processorn för sina egna ändamål då kretskortet ser ut att bara innehålla standardkomponenter.
Du kan även kolla här:
http://www.datalink.se/pdf/CANopenInterfaceAPI.pdf
Postat: 20 mars 2017, 19:41:31
av eqlazer
Ser inte ut som busmaster har stöd för den, men går alltid att försöka lägga till det själv.
https://rbei-etas.github.io/busmaster/
