2 st 555 till en 556 fungerar ej
Postat: 18 mars 2017, 14:23:57
av seat
Hej
Jag är ny på forumet och skulle vilja ha hjälp
Jag försöker att byta 2 st 555:or till en 556 utan framgång
se bild på fungerande med 555:or
Har kopplat lika med en 556:a men det vill sig inte
se bild på koppling 556
Hoppas att kan hjälpa mig med vad felet är
Tack//seat
Re: 2 st 555 till en 556 fungerar ej
Postat: 18 mars 2017, 15:10:57
Välkommen till forumet.
En snabb observation: Du har 2 st 555 på första schemaritning - men placeringen av pinnummer kastas runt.
Det gör det mycket svårare att läsa och är irriterande.
Sedan är det alltid bäst att ange funktionen på varje pinna minst - och gärna med pinnummer också.
Nåväl, första problem jag ser är att det inte finns med någon avkoppling av matningsspänningen.
Då LM555 och LM556 har några riktigt nasty övergångsströmmar när utgången växlar blir det störningar som spam i e-mailen!
Dessa störningar kan fälla det hela, oavsett om det är kopplat rätt eller inte. Minst 100µF + 100nf keramisk rekommenderas.
Omedelbart ser det rätt kopplat ut på schemat - men kolla att schema och verklighet stämmer överens, det är inte sällan att det är där det går fel.
Utan avkopplingen kan du vara rimlig säker på att det fungerar tveksamt.
Sedan är kopplingen som sådan lite tveksam men jag fattar principen: det kommer pulser via IR och de sätter första 555 som då fungerar som bistabil flip-flop.
Aktivering av TOUCH trigger 555 #2 och nollställer den första 555.
Den koppling kan göra elegantare på många sätt men det låter vi vila. Börja med att montera avkopplingen, sedan får vi se.
Vill man ha en 555 utan dessa problem med strömpulsen vid utgångsväxling ska man ta ICM7555.
Postat: 18 mars 2017, 16:17:59
av seat
Hej
Tack för svaret, men det hjälpte tyvärr inte.
Du har förstått rätt gällande funktionen: puls via IR och in på ben 2 i första 555:an som då fungerar som bi-stabil flip-flop.
Touchfunktionen via ben 2 andra 555:an in på ben 2 som resetar första 555:an via ben 4
Ursäkta oordningen på kretsarnas ben nummer.
Jag har dubbelkollat anslutningarna på testbordet och alla är rätt.
Det fungerar inte, har provat och bytt 556:a med samma resultat.
Postat: 18 mars 2017, 17:22:10
av Castor
Vad händer då, triggas den första vippan eller är allt "dött"?
Postat: 19 mars 2017, 09:26:17
av seat
Hej
Ja, den verkar fungera, om man bryter IR strålen så reagerar reläet efter en stund, inte direkt
Men det slår bara till och från meddetsamma och så gör det ungefär varje sekund så
länge strålen är bruten
Postat: 19 mars 2017, 09:44:42
av Mindmapper
Vad är Touch kopplat till? Ligger den öppen kan den ta emot störningar. Den bör ha någon slags pull up eller push pull steg som driver.
Postat: 19 mars 2017, 11:49:58
av seat
Den ligger öppen som den gjorde med 555:or
Postat: 19 mars 2017, 13:58:13
av MadModder
Prova sätt 1MΩ mellan touch och +12V.
Postat: 19 mars 2017, 14:53:22
av seat
Hej
Tack MadModder och ni andra, 1M motstånd gjorde susen.
Fungerar perfekt nu
Postat: 19 mars 2017, 15:06:08
av MadModder
Så bra. :tumupp:
Det brukar funka utan på en 555:a, men det är inte särskilt säkert då pin 2 går rakt in i en komparator med en ingångsimpedans på typ 10MΩ. Rena radiomottagaren :)
Det var troligen precis på gränsen redan innan, men tippade över när allt kom närmare varandra i 556:an.
Postat: 19 mars 2017, 15:07:13
Eller att ledningen var längre.
Hursomhelst: bra att det fungerar.
