Komponent distanser
1802
Komponent distanser
Inlägg av 1802 »
Jag har några byggen där jag inte vill klippa komponentbenen kort. Men då blir påfrestningarna på ledningsbanorna stora. Och går lätt sönder. Det gäller kondingar motstånd och LED´s. Funderade först på nått plaströr. Eller kanske små kopparbrickor på komponentsidan. Om man bankar på ca 1mm koppar ledare, så kanske det går att borra med kretskortsborren.
prototypen
Re: Komponent distanser
Inlägg av prototypen »
Jag använder trådhylsor som distans för att motstånden inte ska bränna kortet.
Protte
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
prototypen: Du vet inte det engelska namnet på hylsorna?
De ser ju praktiska ut, löder du fast hylsan i kortet?
prototypen
ferrule
Kan hittas hos DigiKey https://www.digikey.se/products/en/conn ... ageSize=25
Men ELFA och övriga borde ha.
Kanske elgrossisterna har också, risk är att de bara har med plastkrage.
Jag kör i lödmaskin och ibland så kommer det upp lod och löder fast hylsan men jag har saker som sitter helt still så det håller utan lödning.
Protte
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det är ändhylsor.
Jag har även sett att kortare keramikhylser används.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag bockar, räcker det?
prototypen
Så gjorde jag innan jag kom på det med ändhylsorna.
Bockarna hamnade lite här och där så med 9 effektmotstånd per kort så blev det lite hela havet stormar.
Protte
1802
Inlägg av 1802 »
prototypen: Lite fusk med dubbelsidigt kort. Hade löst mitt problem direkt.
Z bockning får jag prova.
Finns det små hylsor att trycka ner i kortet? Som bara bygger > 1mm.
