Kommit över ett par flipdot sektioner tillverkade av MOBITEC från en gammal buss skylt som jag försöker klura ut hur jag ska kunna styra på enklast möjligaste sätt av en Arduino.
Det kluriga är hur de är kopplade:
(Har bara ritat 3st. på schemat men i verkligheten är de 7st.)
Vad är en smidig enkel lösning för att använda så få komponenter som möjligt för att styra dem?
(Har iof. klurat ut en lösning men det innebär att jag måste bygga om lite av originalet, pillgöra som kanske finns bättre lösningar på.)
Bild på en sektion:
Flip dot, hur styr man?
Re: Flip dot, hur styr man?
Det finns 3 svartlackerade 40 pins kort med ett gäng ytmonterade kretsar på.
Har hittat en där kretsarna inte satt på ovansidan och inte var övermålade, 3st. hc4514 i symbios med en som heter 783A .031 och sedan sitter det 1st. HC10 och 1st. HC86. Om det är samma på övriga går tyvärr inte se.
Tack för länken, tittat på den tidigare men just FP2800A verkar lite svår att få tag på så jag tänkte lösa det med konventionella tillgängliga komponenter. Önskar att det fanns ett billigt och logiskt drivbart substitut till reläer, då skulle jag ha ett antal enkla lösningar på lager. (Sneglar lite på MOSFET's och funderar på om en sådan skulle kunna leda åt båda håll men problemet är väl att den inbyggda dioden skulle ställa till det och ständigt leda åt ett håll även om MOSFET'en var strypt. Finns det MOSFET's utan inbyggda skyddsdioder?)
Detta är min lösning men kräver att jag kapar en fet kopparbana som ligger mellan varje flip.. blir till att vara säker på handen.
Tanken är att i initialläget med reläet odraget kan jag sätta B1,B2,B3 hög och flippa den dot jag önskar och sedan göra en reset genom att aktivera reläet som växlar polaritet över alla flipdot's, givetvis får ju då inte någon av B1-B3 vara hög samtidigt, skulle resultera i en fet kortis.
(Q1-Q3 blir en ULN2003A för en sektion samt en 74HC595 för att minimera åtgången av utgångar, ett mikrorelä för 5v och en BC337 som styrning för det. Nackdelen är ju att man måste föra reset mellan varje gång man vill uppdatera men å andra sidan.. ska bara ha det till för felindikation i ett system som behöver stänga ned sig helt emellanåt för att spara ström. Men det vore ju kul att kunna nytta till en tavla framöver.)
Det verkar vara en rätt standard-koppling på flipdot-displayer.
Här är ett exempel på hur man kan driva dem https://electronics.stackexchange.com/q ... r-solenoid (titta på svar 1, efter update)
I princip i ditt initiala schema, du behöver kunna driva A hög, B låg (rad-ledningar) och varje av C/D/E osv hög eller låg (dvs en halv-brygga)
Kan man tänka sig att lägga 0V på gemensamma och använda +12V för att styra åt ena hållet och -12V åt andra, om de nu styrs med 12V.
Castor, idéen är inte tokig alls, har funderat i de banorna också enda problemet är att som de är kopplade fysiskt på kortet de sitter på så skulle jag behöva ett substitut för ett relä till varje flip, blir ganska dyrt annars. Något som är lika "transparent" / leder i båda riktningar.
Förslag?
(A och B måste då alterneras, skulle de vara aktiva samtidigt blir det 24v över de 2 dioderna. Poff!)
Förslag?
har du inte den 26 poliga kontakten kvar?
här finns pinningen
https://github.com/openspaceaarhus/flip ... _setup.pdf
http://www.vagrearg.org/content/dotflipctl
här finns pinningen
