Inramning till Whiskyflaska
jack
Inlägg av jack »
Hej. Har nyligen fått hem en ganska fin whiskyflaska som jag nog kommer att spara på ett tag.
Funderar på att bygga någon slags inramning eller kupa till den. Kanske något med plexiglas och lysdioder? :) Någon som har några ideer?
Tacksam för svar.
//jack
zeus
Inlägg av zeus »
Lagra den mörkt ;)
jack
Inlägg av jack »
Är det solljus eller ljus i allmänhet?
Man kanske kunde sätta in den bakom lite mörkt plexi och belysa den med något diskret ljus?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Den blir inte bättre än vad den redan är, snarare blir whiskyn sämre nu när den är på flaska. Drick upp den. Vad är det för sort?
jack
Inlägg av jack »
Jo jag vet att den inte blir bättre. Tänker nog ändå spara den ett tag.
Det är flaska nummer 3 ur min fars fat från Mackmyra. Elegant, på Bourbon.
Man kan kanske bygga en liten monter?
Bottenplattan i trä. Sidor i plexiglas. Sedan snygga (mörka?) trälister längs hela kanterna.
I listerna sätter man blåa eller vita lysdioder som lyser upp plexiglaset. I botten (precis under flaskan) sätter man en gul lysdiod som lyser upp flaskan en aning.
Lite trevlig ascii-grafik... :)
# = Trä.
--- = Plexiglas.
Ovanifrån:
Framifrån:
jack
Inlägg av jack »
ASCII is the shit :)
Har funderat på något liknande. Kanske ett plexiglasrör, med något fins träslag uppe och nere..
Det skulle bli snyggt, och lite lättare att göra.
Funderar själv på en inramning för mina flaskor. Jag har sparat (tomma) flaskor som står på en rad ovanför skåpen i köket. De drar åt sig så mycket damm... Inte kul. Mitt problem är att hyllan är över 2 meter lång och att jag kunna komma åt flaskorna och glasen ibland. Jag kanske behöver göra flera mindre dörrar eller nåt sådant...
ondskehem
Inlägg av ondskehem »
Bygg nått med inbyggt peltier ;).
Då kan du knäppa på den funktionen om ca. 5år när törsten är som störst, och få väl avkyld whisky (OM den nu skall vara det??? Vad vet jag, med mina blotta 17år på Jorden har denna kunskap inte kommit till mig än)...
Annaars kan du kasta bort whiskyn o kyla Cola eller Jolt istället :)
Om whisky ska vara kall eller rumstempererad är en smaksak. Själv föredrar jag iskall, men det finns vissa sorter (speciellt de som lagrats riktigt länge) som är mums i rumstemperatur.
Men det godaste är nog ändå tequila. :)
MegaWatti
Inlägg av MegaWatti »
Aldra först borde du "vaxa" korken. och är det en vanlig vin kork borde flaska ligga ner så korkn blir våt hela tiden. Så inte alkoholen läcker.
Eller det kanske man bara gör med vin?
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
MegaWatti: Det är inte för att behålla alkoholen i vinet, utan för att hindra syre från att komma in. Syret får vinet att oxidera.
Henry
Inlägg av Henry »
Och då bilda diverse syror som tex vinäger.
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Mmmm vinäger...
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
Dags att dra ner på Simpsons, Motormannen ;-)
