Bearbetning av kolv
Postat: 5 mars 2017, 23:06:16
av säter
Jag har fått förfrågan på att tillverka kolvar i lite olika dimensioner.
Återkommande jobb som rullar.
Ritningen visar en av storlekarna.
De andra är likartade, men i annan storlek.
Har ni några tips på strategier för bearbetningen?
005347E.pdf
Re: Bearbetning av kolv
Postat: 7 mars 2017, 13:12:56
av säter
92 nerladdningar, och inga kommentarer?
Jag ska försöka rita en 3D-modell och lägga upp här.
Postat: 7 mars 2017, 17:10:13
av Iccccie
Finns många sätt o flå en katt på.
Underlättar nog om du berättar vad du har att tillgå. Är det bara manuella maskiner och rundmatningsbord eller är det 4-5 axlig mill-turn?
Postat: 7 mars 2017, 18:37:10
av säter
Jag har en äldre NC-svarv.
Sedan en äldre fleroperationsmaskin, horisontal med styrd B-axel.
Det är dessa två jag har tänkt att använda.
Postat: 7 mars 2017, 21:14:21
av Iccccie
Titta inte jätte noga på ritningen innan men det känns lite som en typisk del där en ingenjör utan någon som helst verkstadsgolv erfarenhet har ritat, utan någon som helst tanke bakom hur den ska tillverkas.
Jag tänker väl först o främst på den här radien som går in i framsidan som en ficka i bakplanet på kolven. Enda sättet är väl o fräsa ut det med en skivfräs.
Min första tanke var ju att du skulle svarva "kolven" först och lämna material att greppa i. Sen ställa den upp i en chuck som ligger på B axelns plan så kommer du åt alla sidor. Men det beror så klart på hur många du ska göra. Ska många göras är det nog bättre o montera dem på ett fixtur block med olika operationer.
Postat: 10 mars 2017, 20:11:39
av tkgb
Ser knepigt ut :)
Har lite svårt att se exakt hur den ska se ut på den ritningen,men det är väl svarva och sen fräsa som gäller.
Frågan är väl mest om den klarar dom svarvade toleranserna efter all fräsning?
Har ingen större erfarenhet av automatstål som den ska tillverkas i, men det kanske är väldigt formstabilt.
Postat: 10 mars 2017, 20:24:13
av säter
Iccccie skrev:Enda sättet är väl o fräsa ut det med en skivfräs.
Ja som jag ser det är det det enda alternativet.
Kanske grovfräsa med en en hårdmetallfräs, och sedan köra det sista med någon lämplig HSS.
Jag vill, om möjligt, fräsa allt i en uppspänning i fräsmaskinen.
Postat: 10 mars 2017, 20:26:38
av säter
tkgb skrev:Frågan är väl mest om den klarar dom svarvade toleranserna efter all fräsning?
Jag tror att man kan strunta i det problemet.
Jag förutsätter att det duger med att svarva först och fräsa sedan.
Postat: 11 mars 2017, 01:09:48
av Iccccie
Förstår jag ritningen rätt så ska den se ut så här
Jag la upp en video snutt som visar hur jag hade bearbetat delen.
https://youtu.be/PwWDkIosFd8
Postat: 19 mars 2017, 15:56:45
av Iccccie
Det var ingen vettig lösning eller?
Postat: 19 mars 2017, 16:52:15
av säter
Jag tycker modellen ser helt riktig ut.
Jag återkommer när jag får lite bättre med tid.
Postat: 20 mars 2017, 00:59:19
av Henry
Jag får onekligen säga att det är en högst udda design mot vad man förväntat sig av en kolv.
