30N06L Raspberry Pi
Postat: 27 februari 2017, 20:18:12
av pettib
Hej
Jag försöker styra en 12v RGB LED Strip med en Raspberry Pi.
Jag har tänkt köra det med hjälp av MOSFET 30N06L.
Vad jag kan utläsa av datablad så har den ett VGS(th) på 1-2,5v.
Problemet är att när jag matar Gate med 3.3v så bara glöder LED. Ger jag den 5v så lyser den fullt.
Någon som kan förklara detta ?
Re: 30N06L Raspberry Pi
Postat: 27 februari 2017, 20:33:40
av metric
Här står lite om gpio http://www.mosaic-industries.com/embedd ... ifications
Vad händer om du tar bort pull down resistorerna?
Postat: 27 februari 2017, 20:39:59
av pettib
Det gör ingen skillnad alls med pulldown. Dom är väl mer för att säkert ligga låg vid 0v.
Postat: 27 februari 2017, 20:45:04
av Magnus_K
Vad har du för spänning på gaten? Även om MCU:n matas med 3,3V så borde det bli lite spänningsfall av drivkretsarna.
Vad har du för spänningsfall över D-S på en FET när du driver med 3,3V?
Postat: 27 februari 2017, 20:46:02
av metric
Mäter du 3.3V på gaten när pinnen är hög?
Postat: 27 februari 2017, 20:59:37
av pettib
Om jag sätter pin high så avläser jag 3,28v på gaten. Vid pin low så är det 3,29v så typ inget spänningsfall.
6v på Drain vid pin High.
Om jag kör med 5V på Gate så är Drain 2,75v
Postat: 27 februari 2017, 21:04:07
av H.O
VGS(th) anger ju när den börjar leda.
3.3V borde räcka men som det frågats tidigare, har du verkligen 3.3V mellan gate och source när GPIO är hög?
(Sen är dioderna ritade baklänges).
Postat: 27 februari 2017, 21:07:33
av pettib
:-) Jag ser att dioder blev fel. Det var bara för att visa hur jag kopplat mosfet.
Som jag skrev i förra så har jag 3,28v mellan Gate och Source vid pin High.
Detta är billiga 30N06L från Kina så jag vet inte om dom kanske har väldigt låg kvalitet och att det är därför.
Jag är inte så van att jobba med MOSFET.
Postat: 27 februari 2017, 21:22:03
av pettib
Man borde väl kunna lösa detta genom att sätta ytterligare en transistor innan gate som förser den med 5v istället ? Jag har tillgång till 5v i bygget så det är inget problem. Men om jag förstått det rätt så borde det i så fall vara en pnp istället för en npn ?
Någon med bra kunskaper får gärna hjälpa mig på traven.
Postat: 27 februari 2017, 21:24:36
av Borre
Vgs(th) är ointressant då den anges vid 250uA och spännningen anges ofta över ett stort spann.
Du ska kolla efter vad RDSon anges vid för Vgs, i detta fall anges den bara som lägst vid 5Vgs så du får kolla om det finns grafer över hur den leder vid olika Vgs. Det är mycket möjligt att gatespänningen är för låg, och med en kinakopia vet man inte alls..
Postat: 27 februari 2017, 21:34:24
av pettib
Någon med tips om vilka MOSFET som fungerar direkt med Raspberry Pi ? eller man ska gå på en lösning med fler transistorer.
Postat: 27 februari 2017, 22:25:24
av lillahuset
Postat: 28 februari 2017, 07:22:01
av Klas-Kenny
Värt att tänka på dock är att transistorer som tål lite ström och fungerar på låg gate-spänning brukar ha förhållandevis hög kapacitans på Gate. Så ska det köras PWM eller så, kan det bli problematiskt utan att ändå ha en riktig gate-driver.
Men för enkelt av/på går det ju fint. :)
Postat: 1 mars 2017, 19:40:55
av pettib
Tanken var att köra pwm.
