Var köpa kugghjul / mekaniksats (och vad)
Postat: 26 februari 2017, 15:19:35
När man sitter och skissar på olika projekt så är mekaniken lite av en blind fläck i alla fall för mig. Finns det någon standard eller liknande där det finns t.ex. 5 olika storlekar på kugghjul och drivremmar och så vidare, så att man enkelt kan passa ihop grejer utan att behöva specialbeställa varenda liten del?
Det finns ju Meccano och varianter på det temat, men det är ju klena saker, avsedda för lek. Jag tänker mer när man vill ha kraft.
Jag har inget specifikt projekt i sikte utan det är mer en allmän fundering, för det är många saker jag hade fixat eller gjort om det hade varit enkelt att få till det mekaniska.
Som exempel så hade jag gärna modifierat min lamineringsmaskin till att kunna pressa med kraft, då behövs det byggas helt ny drivning och bara behålla pinnar och elektronik. Som ett exempel. Tänkte först pilla isär en gammal skruvdragare osv men saker passar ju aldrig ihop och så sitter man där med ytterligare några oljiga jäkla hjul som är för bra för att slänga.
Uppmaningar om att bara köpa skiten och påpekanden att det blir billigare och bättre undanbedes
En annan fråga, var hittar man billigt enstaka tunna metallblad/skivor som går att etsa, ca .1-.5mm tjocka?
