Esab magma 150 felsökning
Postat: 26 februari 2017, 10:39:57
av VOLVOVERKSTAN
God förmiddag!
Har en Esab Magma 150 kombisvets (mig/mag & mma) som i princip inte tänder upp alls eller väldigt svagt på mig/mag såväl som mma.
Det lät ungefär som att en säkring brann av och därefter ej fungerade. Har tagit av sidoplåtarna, allt ser rent och snyggt ut men ser inga säkringar och inget som ser bränt eller avnött ut.
Någon som har några friska uppslag? Eller rentav erfarenhet av att reparera dessa maskiner?
Mvh Patrick
Re: Esab magma 150 felsökning
Postat: 26 februari 2017, 11:05:59
av H.O
Har du kollat likriktarbryggan och de andra två (eller om det är en dubbel) dioderna?
Postat: 26 februari 2017, 11:47:34
av VOLVOVERKSTAN
Hej H.O!
Nej, jag har ännu inte försökt mig på några mätningar. Hur skall jag gå tillväga?
Postat: 26 februari 2017, 11:51:44
av PeterH
Börja med att fota kretskort och annat från alla tänkbara vinklar (fram och baksida), bilder med bra upplösning och bra skärpa. Det kan finnas komponenter som för ett otränat öga ser hela ut men som ändå har tecken på att ha brunnit...
Postat: 26 februari 2017, 13:31:31
av Sinumerik
Jag vet en som reparerade kort genom att helt enkelt byta ut allt som var billigt och enkelt att byta, typ kondensatorer och motstånd. Dessutom är 380 flerfas både riskabelt och svårt att mäta på om man inte har bra grejer och kanske inte vet hur man läser av instrumentet korrekt.
Och det är ofta alltid samma grejer som pajar, halvledarna i en svets är ju nåt som bör kollas först.
Postat: 26 februari 2017, 14:34:25
av hawkan
https://translate.google.se/translate?s ... edit-text=
"Dioder mycket vanligt bruten" sorry kan inte finska.
Postat: 26 februari 2017, 18:12:09
av VOLVOVERKSTAN
Vad är orsaken till att dioderna går sönder?
Postat: 26 februari 2017, 18:17:22
av Sahlin
Kan dom inte fått en liten extraVolt?
