Sökes: 3D utskrift av en prototyp
Jag skulle behöva få några grejjor utskrivna.
Det handlar om transparanta ljusledare.
Måtten ligger troligen runt 50x10x10 mm, har inte gjort modellen än.
Fördel om du är momsreggad och kan fakturera, även om privatfaktura kan fungera.
Skulle behöva ett 10-tal.
Jobbar i Autodesk Inventor 2017, men jag gissar att det borde finnas exportfilter till lämpligt filformat.
Stepfiler är inga problem, men jag vet inte vad 3-D skrivarna vill ha egentligen.
Vill ha hyffsat hög ytfinish och hyffsad liten tolerans. Vet dock inte i nuläget hur mycket som kan accepteras, men gissar att det handlar om någon 10-dels mm eller så.
Gissar att man behöver någon form av bärarmaterial, då nedsidan inte är plan.
Bonehead
Re: Sökes: 3D utskrift av en prototyp
Inlägg av Bonehead »
Jag skulle kunna vara behjälplig, är momsreggad och kan fakturera.
Maskinerna jag har är av FDM-typ så det som inte är plant mot bädden kommer behöva stöd, och där det varit stöd kan det bli lite småknottrigt.
Gällande tolerans brukar det hamna runt mellan 0 till +0.15mm beroende på hur modellen ser ut och vilka former som är kritiska.
Jag vet dock inte om delen i sig kommer bli transparent nog för att verka som ljusledare, om jag förstått det hela rätt?
Det skrivaren/jag behöver är en STL fil även om jag givetvis kan hantera step också.
Ok, låter bra, vi får se om någon närmare Borås svarar, finishen på undersidan är inte så kritisk, det är främst översidan som är viktig.
ABS kan man ju 'ytbehandla' i aceton ångor.
Vill av naturliga skäl ha så lite efterbehandling som möjligt, och helst inte med lösningsmedel, men visst allt går ju att fixa.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Har T-glase och PLA transparent, men det blir ju lite mjölkaktigt vid tjockare utskrifter.
Kan ju prova, for free, behöver helst STL-fil.
Det var ju nära och bra, skall ta fram en modell på den.
En undring vilka typer av transparanta material finns det och vilka egenskaper har dem.
Ljusledare är lite halvlurigt med FDM-teknik eftersom du får ljusbrytning i lagren.
Om du skickar filen till mig så kan jag ta en titt på om den går att printa på något vettigt sätt i FDM eller om du bör titta på SLA som normalt sett är mycket bättre på att göra ljusledare (och ger transparentare resultat och tightare toleranser)
Ok, skall fixa det,
Här kommer lite filer.
Den är 30x10x11 mm (LxBxH)
Skogen
Inlägg av Skogen »
Testade att skriva ut en i svart PLA (som satt i skrivaren), skrev ut den upp-och-ner från bilden.
Undersidan blir ju inte perfekt, kan man lugnt säga, när man skriver ut med supportmaterial. Lite efterarbete så funkar det säkert.
Håller nog med Meduza att SLA-tekniken är nog att föredra i det här fallet.
Men vill du ha en provbit så hojta till. :)
Ett alternativ är ju också att ändra konstruktionen så den blir mer utskriftsvänlig.
Och vad är SLA?
Går säkert att göra dock vet inte jag vad man skall göra?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Skogen
Inlägg av Skogen »
TomasL skrev:Går säkert att göra dock vet inte jag vad man skall göra?
Nä, det är nog sådant man lär sig den hårda vägen, genom mycket ritande och skrivande.
När jag ritar något så måste jag tänka, redan från början, på att det både ska vara utskrivbart och fungerande.
Eftersom du skriver att den säkert går att rita om är ju frågan, vilka ytor går INTE att ändra?
Det är altså en ljusledare som skall monteras mellan kort och panel.
I panelen har jag 4 st 3mm hål. på kortet sitter det 4 st ytmonterade LEDar, samt styrhål för ljusledaren.
Det är ungefär de krav jag har.
