Sen är det klassiska problemet med gamla papperskondensatorer som läcker ström.
Höljet på dem spricker och sen suger de upp fukt från luften och så börjar de leda ström och
rör är väldigt högohmiga jämfört mot vanliga transistorer som t.ex. BC547 gör att små läckströmmar
kan ställa till det en del.
Finns det kondensatorer märkta "FARAD" och har vax på sig så kontrollera dem extra.
En kopplingskondensator till slutrörets (ljudslutsteget) styrgaller "g1" som läcker ström från föregående steg kan göra
att det gå sönder saker som t.ex. utgångstransformatorn (till högtalaren) i slutsteget tar skada och röret i sig själv
kan dra så pass mycket ström att anoden börjar glöda (normalt glöder bara glödtråden!).
Glöder anoden för länge så kan det bli dåligt vakuum i röret och funktionen försämras.
Eldar man upp utgångstrafon så är det inte så kul.
Elektrolyter har redan nämnts, mjukstart och formering eller byte för säkerhets skull. De kostar
inte så mycket och så minskar säkert mängden nätbrum också.
Men du bör ta foton av innanmätet, rören och undersidan av radion.
Radion du har fått har en "Återkopplingsratt" med den så styrs mängden återkoppling till ett
förstärkarsteg/detektor. "Krämar" du på för mycket så kommer du till en punkt då det börjar tjuta
i högtalaren, då ska du backa tillbaka lite tills tjutet slutar då har steget högsta förstärkningen
och smalast bandbredd (den kan bli så smal att den skär bort delar av diskanten).
Mindre mängd återkoppling ger mer "HiFi" men mindre förstärkning = svagare ljud.
För att sköta radion så måste du skruva på två rattar (!), avstämning (den du väljer station med) och återkoppling
+ plus volym givetvis. Förr så kunde en "tjutande" enrörs-radio störa grannarnas radiomottagning
då radion vid självsvängning vart en svag radiosändare!
Så det är lite mer att hålla reda på i en sån radio (
http://www.radiomuseet.se/medlem/audion ... 6/hur.html)
än en traditionell "superheterodyn"
https://sv.wikipedia.org/wiki/Superheterodynmottagare
Förr så var rör dyra(re) och då kunde man spara genom att använda återkoppling för att minska
antalet rör och andra delar. Hade man s.k. batterirör i radion så sparade man på också på batterierna
till anod och glödströmmen då det krävdes färre rör.
