Hembyggt litet vibrationsbord
StreetBushido
Inlägg av StreetBushido »
Jag har länge funderat på en ingång till elektronikpyssel som en hobby, och jag tror jag har hittat ett bra projekt för det.
Nyligen började jag använda Hirst Arts gjutformar (http://www.hirstarts.com/index.html) för att gjuta saker till diverse modellbyggen. Det närmsta jag har till ett vibrationsbord just nu är en bit plywood som står på fötter gjorda av tvättsvampar: genom att trycka på plywoodskivan kan jag manuellt "vibrera" den och skaka luftbubblorna ur gjutformens håligheter.
Nu vill jag dock uppgradera det här till ett mer avancerad vibrationsbord, och jag funderar på vad som kan behövas. Tanken är att montera dit en liten batteridriven elmotor med en av/på knapp, och ifall jag känner mig riktigt ambitiös, kanske också någon form av vibrationsreglage.
Nu är jag en absolut nybörjare, och målet (utöver ett färdigställt vibrationsbord) är att lära mig medan jag meckar. Vad för tips, råd och vägledning har Ni att erbjuda i den här frågan?
Friskt kopplat, hälften brunnet!
Purre
Re: Hembyggt litet vibrationsbord
Inlägg av Purre »
Ja köpa en lite modellmotor är inget problem däremot batterierna kan vara om du inte tar ett större batteriepack
Finns på eBay Aliexpress mfl
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1YXwzHVXX ... x-14mm.jpg
StreetBushido
Tack för tipset!
Jag ser att det finns några svenska sidor som säljer små motorer för radiostyrda bilar, bl.a.
Finns det något sätt att veta om motorerna kommer vibrera som jag vill?
Och utöver batterier, vad har jag för andra alternativ för strömförsörjning?
Du lär behöva montera en vikt i obalans på axeln, hur länge lagringen i motorn sedan håller är en annan femma.
Bättre då att ha remdrift från motorn till ett remhjul med obalans kopplat till skakbordet.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Lite beroende på hur stort det är kanske dom platta vibratorerna som används för mobiltelefoner kan vara enklare att montera?
http://www.ebay.com/itm/10pcs-Pager-Cel ... 2285143344
StreetBushido
Tack för alla tips!
Här hittade jag en liten vibrationsmotor på Tradera:
http://www.tradera.com/item/171002/2014 ... -varv-min-
Den tycks just ha en obalanserad vikt monterad på axeln.
För att få ihop det här tänker jag mig följande komponentlista:
-Vibrationsmotorn.
-Batterihållare*.
-Batterier*.
*Av matchande typer.
-Resistorer med lämpliga motstånd för att inte överladda motorn.
-En av/på knapp.
-Sladdar för att koppla ihop allt.
Det verkar som att det mesta av detta kan hittas hos Elfa.
Verkar detta rimligt? Något som saknas? Märk väl att jag som sagt är en fullkomlig nybörjare.
Batterihållare för 3st 1.5V batterier
Skippa
StreetBushido
Ja, det hade förenklat saker lite.
Hade en sådan här knapp fungerat?
https://goo.gl/oxPLLD
RFC420
Inlägg av RFC420 »
Tänk på att knappen är momentan, släpper du den kommer motorn sluta snurra.
:humm:
Tror inte du vill sitta där och hålla knappen nere hela tiden. (=inte momentan du söker)
StreetBushido
Åhå!
Ja, ni ser ju som sagt hur erfaren jag är inom det här! :lol:
Tack för tipset: momentan ska det inte vara!
Purre
Inlägg av Purre »
Den batterihållaren jag köpte på eBay hade inbyggd knapp
http://www.ebay.com/itm/291644584054
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Man kan använda ett högtalarelement.
Här kan du få tips:
A Custom Vibration Test Fixture Using a Subwoofer
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... 6187,d.bGg
StreetBushido
Oj, vad det finns olika typer av kopplingstrådar!
https://goo.gl/1yOM5Y
Vad rekommenderar Ni för typ?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Ja, det finns ju lite att välja på.
0.32 mm2 / AWG22 flertrådig tycker jag är bra att jobba med för hobbyuppkopplinar.
edit: ojdå, det var visst en halvgammal tråd...
