MMB, Malman's Mekaniska Bravader
Postat: 5 februari 2017, 17:07:44
av malman
1st samlingstråd för blandade funderingar...
Först ut är ett maskinskruvstycke som jag kom över... som behöver en hel del kärlek.... aka nya delar och lite kemisk metall....
Någon som känner igen typen/fabrikat? (verkar haft Blå-aktig färg)
Basen blir det kemisk metall enligt tidigare EF'iters prov o försök..
Skruven var lite värre..
Har passande trapetsstång från Wiberger som jag tänkte utgå ifrån , men hur skall man bäst få till 'tryckplattan'.
Dvs hur fäster man den i trapetsstången så den orkar ta krafterna?
Svetsning verkade inte helt rätt när man läste på om matrialet i Stången... C45 / SS1650
Såhär ser orginalet ut:
Tips å förslag välkommnas....
Re: MMB, Malman's Mekaniska Bravader
Postat: 5 februari 2017, 17:47:55
av Arhoolie
Det där är nog ett demanders skruvstycke.
Kan du inte göra en ny axel? Den sista delen som har större diameter kan du göra en "bricka" som du skruvar dit.
Postat: 6 februari 2017, 00:59:13
av malman
Fegar ur på att skära trapetsgängorna ännu så länge.. :) för grön på svarvning...
Så tänkte som sagt utgå från trapetsstång... å svarva ner ändarna...
Funderar huruvida en gängen på brickan klarar att ta lasten, men det kanske den gör...?
Blir isf en M16x1.5 gäng... hur låser man fast den så den inte släpper? Räcker det med kemisk gänglåsning, eller borrar man genomgående stift, alternativt stift i gänggränsytan?
Gör ju inget om man fäster ihop det permanent.
Längden på gängan lär bli i storleksordning 8mm..
Edit, Ajdå... insåg att jag inte har mtrl i stången för att göra M16 gänga... måste således bli M14 eller M12....
Postat: 6 februari 2017, 12:49:39
av milsson
OT.
Varrför borrar man sönder sitt maskinskruvstycke på detta sätt? Jag har sett det en miljon gånger, känns det som, och jag blir lika förbryllad varje gång.
Postat: 6 februari 2017, 15:13:54
av malman
Mmm man får väl misstänka sönerna i huset... eller iaf en användare som inte förstår precissionen eller värdet på skruvstycket... och att man kanske skall vara rädd om prylarna.... tråkigt är det i vart fall... meeeen å andra sidan fick jag ju ett relativt bra skruvstycke för en billig peng... :lol:
