NOTCH filter
Postat: 3 februari 2017, 16:58:03
av raa310
Hej! Jag bygger en krets som ska filtrera bort frekvenser på 400Hz mha ett notchfilter.
Här är kretsen:
https://gyazo.com/39a4e358ff7475e561a87afb7f20db06
BODE för kretsen:
https://gyazo.com/3f71051ec1668465b3e5794fe19a0efa
Oscilloskop (röd in, grön ut):
https://gyazo.com/b80ede67c975a2956833173e7f9ac7d1 '
Jag tycker att något känns fel med det hela... Har jag gjort rätt? Om inte, kan någon peka i rätt riktning...
Re: NOTCH filter
Postat: 3 februari 2017, 19:14:04
av xxargs
provat med mindre sving på generatorn? - det ser ut som att OP:n bottnar i negativa halvperioden eller att D1 börja leda när insignalen är tillräckligt negativt (och geneatorn har inte 0 Ohm i inre resistans) och du får distorsion med frekvenskomponenter utanför din notch-frekvens och syns på utgången.
sedan kan man aldrig få perfekt utsläckning i verklighetens konstruktioner
Re: NOTCH filter
Postat: 4 februari 2017, 10:50:54
av alexanderson
Varför har du gjort dubbelt T filtret så lågimpedivt?
Öka impedansen med en faktor 100.
Re: NOTCH filter
Postat: 4 februari 2017, 11:26:37
av alexanderson
Varför har du två dioder vid första op:n?
Re: NOTCH filter
Postat: 4 februari 2017, 11:39:24
av alexanderson
Läs boken "Active filter cookbook"!
Re: NOTCH filter
Postat: 4 februari 2017, 13:47:39
av 4kTRB
Re: NOTCH filter
Postat: 4 februari 2017, 13:55:12
1: En LM324 kan definitivt inte driva ett filter med så låg impedans korrekt!
2: Filtret sitter efter halvvägslikriktningen. Ett halvvågslikriktat signal har en del intressanta frekvenser.
Re: NOTCH filter
Postat: 9 februari 2017, 12:58:21
av alexanderson
Många aktiva lösningar finns för ett notch filter.
Frågan är; vill du variera Q-värdet eller centerfrekvensen?
Re: NOTCH filter
Postat: 9 februari 2017, 15:21:12
av psynoise
Vidare tror jag även att önskat lägsta brus är att iaktta. Detta då jag är ganska säker på att simulerad RLC-kopping med impedansomvandlare har lägre brus än motsvarande T-filter.
https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_ ... _converter
Re: NOTCH filter
Postat: 18 december 2017, 10:46:45
av raa310
Sorry för sent svar! Tack för alla svar, de hjälpte något otroligt! Såhär ett år senare blir är det skrattretande hur fel man gjorde...
