Färgkod
Postat: 2 februari 2017, 16:54:14
Hej alla. jag brukar inte gå bet på detta men.
Kan någon ha en idé om detta? Motståndet sitter i stället för en kortslutningsbygel i schemat så det kan inte vara speciellt högohmigt, har ett brännmärke mitt på och mäter 6,5 kOhm men borde kanske vara kring 1 Ohm eller nåt. Ringarna har ju lika avstånd mellan sig och hur jag än läser kodtabellen så stämmer det inte. Sista ringen borde inte vare sig vara vit eller brun? Om man struntar i den vita ringen så blir det ju 10 Ohm / 10%
