Arduino gör reset om seriell monitor i IDE inte är öppen
Postat: 1 februari 2017, 07:45:12
av Jan Almqvist
Arduinon Uno ansluten via USB. Om fönstret "Seriell monitor" i IDE:n är öppet eller om Arduinon matas från en USB laddare fungerar det riktigt men annars blir det reset då och då med mellan c:a 15 och 60 sekunders intervall. Serieporten används inte i sketchen, det finns inget som skriver, läser eller kollar om det finns tecken.
Dell Latitude E5540
Windows 7 pro
Arduino 1.8.1
Någon som varit ute för detta eller liknande?
Edit: Stavfel
Re: Arduino gör reset om seriell montitor i IDE inte är öppe
Postat: 1 februari 2017, 08:14:08
av Micke_s
Vad jag det det så kan det vara 2 saker:
* datorn orkar inte leverera ström i usb porten
* något scannar com portarna, typ modemdrivare eller liknande...säkert någon dell drivare...
Postat: 1 februari 2017, 08:45:33
av rvl
DTR används för reset av Arduinon när man ska ladda in nytt program, så troligen nåt program som sniffar på porten, när den inte är upptagen av monitorn.
