				Tyst, batteridriven motor för lönndörr
				Postat: 29 januari 2017, 22:38:18
				av bjornjansson
Ny på sajten
Jag tänkte bygga mig en liten lönndörr. Har en "korridor" på 210x94 cm, där jag hade tänkt sätta in en platsbyggd bokhylla i "korridorsöppningen". Bokhyllan ska också fungera som lönndörr. För att underlätta öppning av dörren tänkte jag sätta ett par hjul på undersidan, tänk typ skateboardhjul.
Och det hade ju varit magiskt fint att bara trycka på en dold knapp i bokhyllan, så startas två tysta, batteridrivna elmotorer och så öppnas dörren!
Själva bokhyllan löser jag nog utan problem, 'en när det kommer till det elektriska så är jag helt nolltställd.
Någon form av batteri (som göms i bokhyllan) behövs ju, men vad ska jag sikta på för typ av tysta motor(er)?
Dörren måste så klart kunna gå att öppna även om batteriet är dött...
Försöker bifoga en bild på själva korridorsöppningen.
Tacksam för all typ av respons!
				Re: Tyst, batteridriven motor för lönndörr
				Postat: 29 januari 2017, 23:01:34
				av Lillhannus
				Detta var då ett lite annorlunda projekt. Hoppas du får det slutfört
Hur tyst är tyst?
Skall dörren glida åt sidan eller rotera bakåt mot väggen?
-JL
				Postat: 29 januari 2017, 23:53:04
				av bjornjansson
				Tja, ett litet ljud går ju bra, men kanske inget "radiostyrd bil"-ljud.
Tror att det är bäst att öppna utåt, då kan man ha en ganska djup bokhylla utan att det blir trångt när man ska in i korridoren.
				Postat: 30 januari 2017, 00:29:31
				av Henry
				Vill du ha motorn komplett tyst så kan en lång elektromagnet vara ett alternativ, går att göra en själv med enkla medel.
				Postat: 30 januari 2017, 02:21:26
				av GastonDeVille
				En tanke, för att gå det riktigt tyst, är att göra ett linsystem med en motvikt som gör att motorn inte behöver jobba så hårt = tyst. Plus att det inte har en direkt koppling med en axel = stomjlud.
				Postat: 30 januari 2017, 02:37:26
				av Lennart Aspenryd
				Hänga upp hyllan som en dörr! Varför tyst!
				Postat: 30 januari 2017, 07:47:46
				av Andax
				Tänk på att bokhyllan tar mer plats i sidled under själva svängfasen då det är diagonalen (tex främre höger hörn till bakre vänster hörn) som blir maxbredd.
				Postat: 30 januari 2017, 08:09:55
				Hjul under hyllan kommer att ge märken på golvet.
				Postat: 30 januari 2017, 11:05:01
				av LeCanard
				Andax skrev:Tänk på att bokhyllan tar mer plats i sidled under själva svängfasen då det är diagonalen (tex främre höger hörn till bakre vänster hörn) som blir maxbredd.
Man kan ju tänka sig att bokhyllan står mot en förlängd vägg (och således inte är infälld i 'gluggen'). Gångjärnen i framkant. Då kan den svängas upp mot den långa väggen utan att diagonalmåttet påverkar passningen. ( Liiiiite cool vore om en av böckerna fungerade som öppningsspak, på klassiskt manér.)
LeCanard
				Postat: 30 januari 2017, 12:03:22
				av johano
				En helt mekanisk lösning kanske skulle kunna vara att använda en automatisk dörrstängare, fast vänd åt "fel håll" så den öppnar bokhyllan när spärren öppnas? (Spärren påverkas såklart av en bok i hyllan som "tippas fram")
Sen får man trycka igen hyllan (och spänna dörrstängaren) tills spärren går i lås.
Kanske nåt sånt här går att använda, typ vänd uppochned:
http://www.clasohlson.com/se/D%C3%B6rrs ... re/31-1598
/j
				Postat: 30 januari 2017, 12:12:02
				av larky
				Det finns mycket att läsa om dolda dörrar, och rätt så mycket exempel.
Helt mekaniskt och skena uppe/nere som LeCanardföreslår,
Det finns lite diskussionsforum för dolda dörrar, bla.
https://www.reddit.com/r/hiddenrooms/
Frågan är om det är värt att ha motordrift på öppningen av dörren, att man stänger dörren mot en liten fjäder som sen hjälper till att knuffa upp en liten aning tror jag är enklare och bättre, en motordriven blir nog långsam.
				Postat: 30 januari 2017, 13:16:17
				av RRacer
				Det här dök nyligen upp på instructables:
http://www.instructables.com/id/Electro ... case-Door/
Kanske inte helt perfekt, men det borde kunna ge lite idéer.
				Postat: 30 januari 2017, 15:05:51
				av GastonDeVille
				För att slippa hjul i golvet med risk för spår kan man sätta skenor i taket och istället för att den ska svänga / öppna om en dörr kan den ju glida framåt och den lömska personen glida in mellan glipan som blir (till höger i bilden)
				Postat: 30 januari 2017, 22:53:08
				av Glenn
				skenor i taket lär väl iofs synas ännu mer ?
				Postat: 30 januari 2017, 22:57:18
				av Purre
				Felet är att den aldrig borde byggas så den öppnas utåt.
Öppnas den innåt så kommer ev hjulspår eller skenor i tak aldrig att synas.
